| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Нужен совет |
| | #1 |
| Banned Регистрация: 02.09.2009
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Подтекает радиатор в месте соединения пластмассовой банки(бачок расширителя - слева от радиатора) внизу - через уплотнитель. При заполнении системы охладжения до указанного в инструкции уровня антифриз уходит на 3/4 емкости расширительного бачка, после эксплуатации авто каждый раз приходя на стоянку вижу маленькую лужу антифриза под бампером. Сочится в месте указанном на фото ![]() У кого была похожая проблема, как и чем устраняли эту течь. Жду советов... Спасибо. |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Не могу сказать точно, но...может, герметиком?
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Mignon (24.11.2009) |
| | #3 | |
Сказал спасибо: 54
Слышал что применение герметика помогает всего на пару месяцев, это правда? Или зависит от качества герметика? Так как на бачке есть две прокладки (по инструкции), насколько поможет замена их на новые, или всё это выкинутые деньги? И нужно менять расширительный бачек? | |
| | #4 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
насколько я помню, расширительный бачёк можно просто снять. сверху там что то откручивается и он вверх снимаетсся. он даже отдельно продаётся.
__________________ |
| Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение: | Mignon (24.11.2009), nason (20.01.2010), Tyler (22.11.2009), yurash777 (21.09.2010), Алла (феликс) (23.11.2009) |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 27.05.2009
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Откуда: краснодарский край Авто: bmw 1еr 116i | Mignon, Как по мне так я -бы разорился разок взял всё в комплекте и забыл о проблемке.но это лично моё мнение ,тоесть свобода выбора ....
__________________ Всегда в полёте !!! ![]() |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 22.12.2009
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Mignon Снимайте с авто, дайте ему давление 1-2 атм,можно давить пока не сработает клапан сброса 2,5-2,8 атм, предворительно опустив его в емкость с водой. Заглушки можно сделать из кусков авто-мото камеры.Накладываем кусок резины 10*10см на патрубок радиатора и сверху обжимаем хомутом, для подачи давления та-же процедура,только кусок камеры с золотником.Подсоединяем насос и давим. Я думаю утечки вылезут и в других местах. Если так то лучше не реставрировать,ато вылезет в неподходящий момент, я с таким сталкивался+ убил время для клейки и обжимки,толку.....а на жигулях еще походил бы, там ведь не такое давление в системе как в наших конях. ![]() Покупайте новый и считайте что избавились от лишних хлопот в дальнейшем. |
| Сказал Спасибо LEXABIRU за это сообщение: | Mignon (31.12.2009) |
| | #8 | |
| Участник тусовки Регистрация: 11.10.2009
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Михей39 за сообщение: |
| | #9 | |
Откуда: краснодарский край Авто: bmw 1еr 116i | Цитата:
__________________ Всегда в полёте !!! ![]() | |
| | #10 |
| Завсегдатай Регистрация: 30.10.2008
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Откуда: Калининград-Шым .... Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71 |
Менял у себя давным давно .. когда ещё была Тройка , но походили не долго эти резиновые колечки .. летом очень большая вероятность где нибудь в пробке ..прогреется сильнее обычного и потекут .. поменял радиатор и забыл , уже больше 5 лет ... новый хозяин не имеет этой проблемы...... БМВ если подогреешь ..любую .. результат один |
| Сказал Спасибо Gas Gas за это сообщение: | LEXABIRU (01.01.2010) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| bmw e46 расширительный бачок | dsklimenko | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 30.07.2014 14:30 |
