e38 Подушки
Старый 28.01.2013, 01:47 #21
Авто: е34 520, е38 735
Резистор на пару ом воткни для проверки и сбрось ошибки, если ошибка уйдёт, то дело в этом и с блоком нет проблем. Однако учти что на продажу нередко суют резисторы вместо подушек и выяснить можно только вскрытием, физическим отключением подушек и опросом диагностикой, чтобы не звонить проводку. Резистор могут влепить в любое место проводки, чаще всего такое делают с натяжителями ремня.
Весь прикол в том что подушка естественно не сработает если что, а ты про это не знаешь.
Обманка - моветон. ))) Все подухи на месте. Если бы продавец был озабочен потушить "беременного мужика" - он бы напихал бы везде этих резисторов. Но он восстановил все, но потушить мужика не смог. Я подозреваю, что ИНПА ругается на пиропатрон АКБ - устанавливаю его и смотрю что будет дальше.
Старый 28.01.2013, 05:59 #22
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
есди пирапатрон взорван - целостность нарушено то сто 100% на него ругается
дисом помотри он покажет именно на что ругается и по русски все будет
может преднатяжитель всетаки не меняли многие не знают чтоони есть
Старый 28.01.2013, 13:53 #23
Авто: ГАЗ М20А
Резистором только проверить цепь, звонить пиропатрон я бы не стал
Если он сработавший, то обычно надо ещё и разъём, он каа правило подплавляется и глючит потом, поскольку болтается. Может клемму и меняли, но не поменяли разъём, рассмотри внимательно прежде чем заказывать клемму
На работе клиентов желающих вставить резистор принципиально шлём лесом. Хотя бы потому что это официально говоря мошенничество и речь идёт о жизни.
Последний раз редактировалось mike880; 28.01.2013 в 13:56.
Старый 28.01.2013, 16:55 #24
Хотя если чел упирается - пишет заяву о том, что предупрежден и получает красный штамп в заказ
Старый 28.01.2013, 21:10 #25
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
у меня два вида как описано выше - отдельно клема без разъеме не меняется.
клемма вместе с проводком идет на проводке желтый разъем он подцепляется к другому желтому разъему и все работает (в том смысле что в инпе ошибок с этими клемами не показывает)
погодите немного приедет токарь - все отфоткаю чертежик сделаю все выложу все понятно станет и вопросы у всех отпадут
Старый 29.01.2013, 01:46 #26
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
На фото живой нестреляный пиропатрон клеммы (SBT). На Youtube есть видеоинструкция ( [Только для зарегистрированных...] ) как разобрать и главное собрать обратно пиропатрон.
Изображения
Тип файла: jpg 20130122_175238.jpg (545.6 Кб, 28 просмотров)
Старый 29.01.2013, 15:21 #27
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
мне не понравилась одна фраза в конце
Getting good contact as it possible
в контакте то как раз и проблема... там медный провод идет сечением 70мм
представляем какой там ток, и чтобы от руки так запихать обратно хорошо, я попробовал обратно до конца не заходит
поэтому и напокупал с целью замены на целую
мне кажется по своему я прав :)
Последний раз редактировалось voodoo5; 29.01.2013 в 15:21. Причина: дополнение
Старый 30.01.2013, 01:05 #28
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Там надо нажимать и крутить одновременно и все отлично заходит как было.
Старый 30.01.2013, 06:07 #29
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
я пробовал как на целом не заходит, ну я то сработавшую обратно собирал
Старый 30.01.2013, 12:46 #30
Авто: ГАЗ М20А
Всегда банально молотком забивали, ни разу не вываливалось, что вы как не русские напридумывали
Хотел поменять подушки - коробка ушла AlexLir Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.04.2012 09:27
Замена левой подушки крепления двигателя (S62) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:18
Замена левой подушки крепления двигателя (М47) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:16
Замена правой подушки крепления двигателя (М57) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:15
Замена правой подушки крепления двигателя (М47) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:14
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
