| | #21 | |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
| | #22 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
есди пирапатрон взорван - целостность нарушено то сто 100% на него ругается дисом помотри он покажет именно на что ругается и по русски все будет может преднатяжитель всетаки не меняли многие не знают чтоони есть |
| | #23 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Резистором только проверить цепь, звонить пиропатрон я бы не стал ![]() Если он сработавший, то обычно надо ещё и разъём, он каа правило подплавляется и глючит потом, поскольку болтается. Может клемму и меняли, но не поменяли разъём, рассмотри внимательно прежде чем заказывать клемму На работе клиентов желающих вставить резистор принципиально шлём лесом. Хотя бы потому что это официально говоря мошенничество и речь идёт о жизни. Последний раз редактировалось mike880; 28.01.2013 в 13:56. |
| | #24 | |
![]() ![]() Хотя если чел упирается - пишет заяву о том, что предупрежден и получает красный штамп в заказ
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #25 | |
Сказал спасибо: 69
клемма вместе с проводком идет на проводке желтый разъем он подцепляется к другому желтому разъему и все работает (в том смысле что в инпе ошибок с этими клемами не показывает) погодите немного приедет токарь - все отфоткаю чертежик сделаю все выложу все понятно станет и вопросы у всех отпадут | |
| | #26 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
На фото живой нестреляный пиропатрон клеммы (SBT). На Youtube есть видеоинструкция ( ) как разобрать и главное собрать обратно пиропатрон.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| | #27 |
Сказал спасибо: 69
мне не понравилась одна фраза в конце Getting good contact as it possible в контакте то как раз и проблема... там медный провод идет сечением 70мм представляем какой там ток, и чтобы от руки так запихать обратно хорошо, я попробовал обратно до конца не заходит поэтому и напокупал с целью замены на целую мне кажется по своему я прав :) Последний раз редактировалось voodoo5; 29.01.2013 в 15:21. Причина: дополнение |
| | #28 | |
Сказал спасибо: 7
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Хотел поменять подушки - коробка ушла | AlexLir | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 16.04.2012 09:27 |
| Замена левой подушки крепления двигателя (S62) | Tyler | 22 Подвеска двигателя и КПП | 0 | 05.08.2009 17:18 |
| Замена левой подушки крепления двигателя (М47) | Tyler | 22 Подвеска двигателя и КПП | 0 | 05.08.2009 17:16 |
| Замена правой подушки крепления двигателя (М57) | Tyler | 22 Подвеска двигателя и КПП | 0 | 05.08.2009 17:15 |
| Замена правой подушки крепления двигателя (М47) | Tyler | 22 Подвеска двигателя и КПП | 0 | 05.08.2009 17:14 |
