Пиропатрон - это черная хрень на клемме? |
vla3344, он самый |
дк она по виду у ткебя целая (еслиб стрельнула то черного кожуха бы небыло его собирать обратногемор) и где стрелка там должно быть 2 проводка - датчик онже пирапатрон активирует[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
ну вот по двум проводам из этой желтой фишки. когда датчик удара отрабатывает срабатывает преднатяжитель ремня безопасности (кстати тоже проверь) дело подушками не заканчивается. преднатяжителей у разборщиков за копейки можно взять - замене только со снятием сиденья |
после замены компонента надо будет сбрасывать ошибку отдельно. сама не уйдет |
на личном опыте - стрельнула клемма и пирапатрон преднатяжителя замел только пирапатроны и все - блок не менял |
Резистор на пару ом воткни для проверки и сбрось ошибки, если ошибка уйдёт, то дело в этом и с блоком нет проблем. Однако учти что на продажу нередко суют резисторы вместо подушек и выяснить можно только вскрытием, физическим отключением подушек и опросом диагностикой, чтобы не звонить проводку. Резистор могут влепить в любое место проводки, чаще всего такое делают с натяжителями ремня. Весь прикол в том что подушка естественно не сработает если что, а ты про это не знаешь. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:18. |
