-   -   e38 Подушки (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e38-podushki-23253/)
vla3344 28.01.2013 01:47
Сообщение от mike880 (Сообщение 240982)
Резистор на пару ом воткни для проверки и сбрось ошибки, если ошибка уйдёт, то дело в этом и с блоком нет проблем. Однако учти что на продажу нередко суют резисторы вместо подушек и выяснить можно только вскрытием, физическим отключением подушек и опросом диагностикой, чтобы не звонить проводку. Резистор могут влепить в любое место проводки, чаще всего такое делают с натяжителями ремня.
Весь прикол в том что подушка естественно не сработает если что, а ты про это не знаешь.
Обманка - моветон. ))) Все подухи на месте. Если бы продавец был озабочен потушить "беременного мужика" - он бы напихал бы везде этих резисторов. Но он восстановил все, но потушить мужика не смог. Я подозреваю, что ИНПА ругается на пиропатрон АКБ - устанавливаю его и смотрю что будет дальше.
voodoo5 28.01.2013 05:59
есди пирапатрон взорван - целостность нарушено то сто 100% на него ругается
дисом помотри он покажет именно на что ругается и по русски все будет
может преднатяжитель всетаки не меняли многие не знают чтоони есть
mike880 28.01.2013 13:53
Резистором только проверить цепь, звонить пиропатрон я бы не стал:biggrin1:
Если он сработавший, то обычно надо ещё и разъём, он каа правило подплавляется и глючит потом, поскольку болтается. Может клемму и меняли, но не поменяли разъём, рассмотри внимательно прежде чем заказывать клемму
На работе клиентов желающих вставить резистор принципиально шлём лесом. Хотя бы потому что это официально говоря мошенничество и речь идёт о жизни.
NUFLIN 28.01.2013 16:55
Сообщение от mike880 (Сообщение 241120)
beer:wave:
Хотя если чел упирается - пишет заяву о том, что предупрежден и получает красный штамп в заказ :ph34r:
voodoo5 28.01.2013 21:10
у меня два вида как описано выше - отдельно клема без разъеме не меняется.
клемма вместе с проводком идет на проводке желтый разъем он подцепляется к другому желтому разъему и все работает (в том смысле что в инпе ошибок с этими клемами не показывает)
погодите немного приедет токарь - все отфоткаю чертежик сделаю все выложу все понятно станет и вопросы у всех отпадут
Peter7 29.01.2013 01:46
Вложений: 1
На фото живой нестреляный пиропатрон клеммы (SBT). На Youtube есть видеоинструкция ( [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ) как разобрать и главное собрать обратно пиропатрон.
voodoo5 29.01.2013 15:21
мне не понравилась одна фраза в конце
Getting good contact as it possible
в контакте то как раз и проблема... там медный провод идет сечением 70мм
представляем какой там ток, и чтобы от руки так запихать обратно хорошо, я попробовал обратно до конца не заходит
поэтому и напокупал с целью замены на целую
мне кажется по своему я прав :)
Peter7 30.01.2013 01:05
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 241374)
Там надо нажимать и крутить одновременно и все отлично заходит как было. :thumbup:
voodoo5 30.01.2013 06:07
я пробовал как на целом не заходит, ну я то сработавшую обратно собирал
mike880 30.01.2013 12:46
Всегда банально молотком забивали, ни разу не вываливалось, что вы как не русские напридумывали :biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
