e38 Подушки
Старый 27.01.2013, 19:09 #11
Авто: е34 520, е38 735
Пиропатрон - это черная хрень на клемме?
Старый 27.01.2013, 19:31 #12
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
vla3344, он самый
Старый 27.01.2013, 20:39 #13
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
дк она по виду у ткебя целая (еслиб стрельнула то черного кожуха бы небыло его собирать обратногемор)
и где стрелка там должно быть 2 проводка - датчик онже пирапатрон активирует[Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
vla3344 (27.01.2013)
Старый 27.01.2013, 20:55 #14
Это я на другой машине сфотал. Про датчик так и понял - он оконцован желтой изоляцией. И разъем на нем желтый. А какой принцип работы НПБ? Я имею ввиду, когда и откуда приходит сигнал на пиропатрон?
Старый 27.01.2013, 21:03 #15
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
ну вот по двум проводам из этой желтой фишки. когда датчик удара отрабатывает
срабатывает преднатяжитель ремня безопасности (кстати тоже проверь)
дело подушками не заканчивается.
преднатяжителей у разборщиков за копейки можно взять - замене только со снятием сиденья
Старый 27.01.2013, 21:04 #16
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
после замены компонента надо будет сбрасывать ошибку отдельно. сама не уйдет
Старый 27.01.2013, 21:15 #17
Нивапрос! Я так думаю, что "подушечный" блок тоже должен меняться... Соответственно, прописываться. Или я неправ?
Старый 27.01.2013, 21:17 #18
По преднатяжителям ИНПА должна ошибку показать (я так думаю). А оно не кажет...
Старый 27.01.2013, 21:19 #19
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
на бмв блок подушек по идее меняться не должен
на личном опыте - стрельнула клемма и пирапатрон преднатяжителя
замел только пирапатроны и все - блок не менял
vla3344 (28.01.2013)
Старый 27.01.2013, 21:48 #20
Авто: ГАЗ М20А
Резистор на пару ом воткни для проверки и сбрось ошибки, если ошибка уйдёт, то дело в этом и с блоком нет проблем. Однако учти что на продажу нередко суют резисторы вместо подушек и выяснить можно только вскрытием, физическим отключением подушек и опросом диагностикой, чтобы не звонить проводку. Резистор могут влепить в любое место проводки, чаще всего такое делают с натяжителями ремня.
Весь прикол в том что подушка естественно не сработает если что, а ты про это не знаешь.
Хотел поменять подушки - коробка ушла AlexLir Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.04.2012 09:27
Замена левой подушки крепления двигателя (S62) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:18
Замена левой подушки крепления двигателя (М47) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:16
Замена правой подушки крепления двигателя (М57) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:15
Замена правой подушки крепления двигателя (М47) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:14
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
