| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: EWS, аль не EWS? |
| | #11 |
| Новичок Регистрация: 10.05.2015
Спасибо за советы. Тестер завтра должны подвезти. А что там такое под ногами водителя? Где-то уже что-то читал об этом, но не помню уже. Подскажите, пожалуйста.
| | #13 |
Скажем так... у меня не болото, но все довольно влажное. Под водительским сиденьем. Под пассажирское тоже глянуть надо)) Так что там под сиденьями-то находится? Куда копать?
| | #14 |
Сказал спасибо: 47
Может не в тему, но..... Разбирал донора е38. Машина на вид была не айс. я ее распотрошил всю. Когда дербанил, все больше сожалел об этом. Провод к проводу, клемма к клемме. Но все *** на полу. При этом ни намека на коррозию. Но судя о том где это все расположено, смею представить что бывает при длительной(и разпизд..кой) эксплуатации и ДТП. Следует обратить внимание на скрытые от взгляда провода. По антикору(по качеству исполнения) е38 дорестайл бобедила мою рестайл.
| | #16 |
Сказал спасибо: 47
Если в е39 силовая линия организована так-же ка в е38, то под правым ковром очень большой и толстый "плюс" . Даже три "плюса". Один самый толстый на стартер с переходной пластмаской на выход из кузова.
| | #17 |
Сказал спасибо: 47
| | #18 |
Сказал спасибо: 47
| | #20 |
Откройте свежую тему про "е39 глохнет на ходу" - там автор даже фото выложил, как выгнили + провода. Не надейтесь, что доступ будет простым, пол-салона развалить придётся, чтобы ковры снять.
| Проблема с электрикой | Vladimir1983 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 11.01.2016 10:55 |
| есть такая проблема с электрикой | daniil1980 | Ремонт и эксплуатация BMW | 22 | 07.06.2015 17:04 |
| проблема с электрикой | predeinroman | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 20.04.2012 11:20 |
| Проблема с электрикой | Alexvb87 | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 16.08.2011 15:03 |
