-   -   e39, 2001 год. Ватная педаль тормоза (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-2001-god-vatnaya-pedal-tormoza-23578/)
David9464 16.02.2013 20:11
про педаль верно, про клапан, он роли не играет особой, эксперементировали с клапаном..... было дело сосок сломали, так мы его на прямую воткнули, разницы никакой.МЕНЯЙ АБС
ironguy 16.02.2013 20:15
Мдаа, ясно, где бы его найти еще в нормальном состоянии!
David9464 16.02.2013 20:21
Честно сказать с 2005 заниммаюсь ремонтом бмв, у самого уже третья беха ( 535 97год,525 2000год, 530 2002 год по сей день)встречал электронные блоки летели (У самого 2 раза) а механический от тебя первый раз слышу.
ironguy 16.02.2013 20:26
Я тоже ни у кого такой проблемы не встречал! Сначала думал что такие тормоза и должны быть, но прокатился на такой же пятерке 96 года, понял что у меня не нормально томозит. Забыл сказать что у меня ошибки не вылазят! В сервисе подключали dis, сказали что нет давления, прокачали ничего не изменилось, потом еще раз продиагностировали и нашли что блок АБС дает маленькое напряжение на подкачивающий насос, он не работает, соответственно нет нормального торможения...
Sanic 16.02.2013 20:34
Сообщение от ironguy (Сообщение 246553)
Ты менял ГТЦ(главный тормозной цилиндр),у тебя до замены что было не так?
ironguy 16.02.2013 20:37
Из за этого как раз и поменял! Когда взял только машину, сразу понял что то не так с тормозами! Заехал в сервис, мастер прокатился и сразу приговорил ГТЦ. Я вникать не стал, поменяли - ничего не изменилось!
David9464 16.02.2013 20:46
Сообщение от ironguy (Сообщение 246555)
у самого когда элекронный блок полетел ( загорелось на приборки абс аск итд.) снял его и ездил без него два дня, пока он был на ремонте, ни каких изменений на ходе педали небыло!! Делай выводы, что то новенькое появится отпишись, самому интересно стало.:smile:
ironguy 16.02.2013 20:49
Получается точно определить в чем дело не получится! Только замена и проверка....(((
Как что узнаю, отпишусь! Так в подсосе воздуха дело быть не может?
Sanic 16.02.2013 20:51
Сообщение от ironguy (Сообщение 246560)
Вообще не мешало бы заменить всю тор.жидкость,и хорошенько прокачать.Заменить вакумные шланги.Как ты проверил вакумник?Я на 99% уверин что дело не в АБС ,но всякие чудеса бывают.По возможности попробуй найти др.АБС для диагностики.
David9464 16.02.2013 20:51
да еще по поводу ГТЦ его можно проверить попроси кого нибудь быстро нажимать педаль а сам открой крышку на бачке с жидкостью и посмотри внутрь ели при нажатии педали жидкость в бачке бъет вверх ( то есть небольшой напор образуется) то манжеты в цилиндре пропускают давление
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
