-   -   e39, 2001 год. Ватная педаль тормоза (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-2001-god-vatnaya-pedal-tormoza-23578/)
David9464 16.02.2013 20:54
Сообщение от Sanic (Сообщение 246564)
Вообще не мешало бы заменить всю тор.жидкость,и хорошенько прокачать.Заменить вакумные шланги.Как ты проверил вакумник?Я на 99% уверин что дело не в АБС ,но всякие чудеса бывают.По возможности попробуй найти др.АБС для диагностики.
При чем ваакум педаль как вата тоесть мягкая, читай внимательнее!!!!:confused:
mike880 16.02.2013 21:05
Может быть в вакумнике вода замёрзла, тоже прикольные эффекты даёт.
Ну и не надо забывать что трубки тормозные имеют свойство сгнивать за долгие годы:smile:
Sanic 16.02.2013 21:09
Сообщение от David9464 (Сообщение 246566)
Понятное дело но хочеться разобраться в чем причина по порядку.Может мы просто не можем до понять чел.,а самого важного он нам не дорасказал.Надо смотреть внимательно всю систему по порядку с каждого колеса до ГТЦ.Ты говоришь надо менять АБС а причем оно здесь.Потом пишешь что АБС не причем ты сам определись.:smile:
David9464 16.02.2013 21:14
Сообщение от Sanic (Сообщение 246573)
К вашему сведению абс состоит из 2-х частей физически, ЭБУ- пластиковая часть, и механическая, то есть внутри нее механические детали ( клапана, распределители итд.) Прочитай тему с начала внимательнее и поймешь о чем разговор!!!!!!
mike880 16.02.2013 21:23
Если в систему тормозную не заливали масло, то проблем с механикой абс быть не может, её вобще можно отключить электрически, торомза работать будут, если система прокачана.
А вот если масло попало, то там чудеса начинаются с распуханием резины внутри шлангов и вобще всех резинок, вычислить это непросто без разборки.
Sanic 16.02.2013 21:50
Сообщение от David9464 (Сообщение 246574)
Что Абс состоит из двух частей знаю и без вас.Я же говорю что надо начинать с малой крови а уж потом лезть в абс.:wink:
ironguy 16.02.2013 22:18
Прокачивал с заменой жидкости в январе 2012 когда машину взял и летом, с установкой, в сервисе когда делали диагностику и тоже с заменой жидкости. Вода не замерзала это точно! Проверял не однократно и сливы смотрел! Про проверку ГТЦ понял, попробую! Проверять на заведенной?
И все таки если где то травит воздух то жидкость бы уходила?
mike880 16.02.2013 22:35
Ещё шланг может дуться. Это не увидишь пока давления в системе нет, то есть один давит педаль, другой смотрит снизу. чащё всего проблемы с задними шлангами.
Ватная педаль будет если воздух или что-то раздувается, жидкость не сжимаема, трубки тоже врядли раздуваются, течь могут понемногу и воздух подсасывать, если сгнили, судя по годам авто, если их не меняли, то вполне реально. Даи шланги менять раз в 5 лет желательно
Pilot 17.02.2013 23:21
если поможет поведаю свой опыт с ватной педалью: было на е34, лазил в ГТЦ, менял ТЖ, к АБС вопросов небыло, в итоге разборка и промывка всех РТЦ. При смене ТЖ оттуда не удаляется вся грязь и если есть вода и она тоже (при несвоевременном обслуживании торм системы). После очистки тормоза пришли в норму.
ironguy 18.02.2013 01:15
Сообщение от Pilot (Сообщение 246793)
РТЦ это тормозные цилиндры?)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
