е39 523 акпп,нет динамики.ошибок нет вообще!
Like Tree1Likes
Старый 22.06.2017, 23:01 #11
Авто: БМВ 528
нестабильные показатели равномерности.
1,5,6,и 3 цилиндры вообще по нулям.
и показания положения дросельной заслонки как нибудь должны меняться?
VaNoS39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 23:14 #12
Заслонка должна меняться при нажатии на педаль газа, равномерность вообще не показывает, это на бензине показания?
Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk
flox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2017, 09:00 #13
Авто: БМВ 528
На бензине.
Старый 23.06.2017, 10:57 #14
Аватар для Anatolich
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: Toyota Avensis II
Нужно проверить:
- давление топлива в рампе;
- производительность топливного насоса;
- герметичность впуска дымогенератором (очень вероятно, что есть таки подсос и немалый).
В России так всегда!
И всем известно с детства:
Когда водитель за рулем,
Не до интеллигентства!!!
Anatolich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2017, 19:32 #15
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Очистку системы впрыска Wynnsом, непосредственно на двигателе можно попробовать.
после установки ГБО через какое то время на авто при езде на бензине начинается ряд проблем: пропуски зажигания, плохой запуск, провалы в тяге.
На данный момент эти симптомы на известной япономарке лечим способом указаннным выше.
Согласен с Антихристом насчет газа.
Старый 24.06.2017, 02:01 #16
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Как можно ставить аназиз, по абсолютно криво русифицированной инпе....
Антихрист likes this.
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2017, 15:05 #17
Авто: ГАЗ М20А
Для 6 горшков воздуха мало, соответсвенно и бензина.
На 4000 оборотов должно быть около 100кг воздуха, если нет, то расходомер врёт. Ошибок не будет, но и ехать не будет.
Старый 25.06.2017, 20:29 #18
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
То,что на скрине называется "нагрузка на двигатель" должна быть в районе 20-22 мг,но никак не 80. Напряжение расходомера,если память не изменяет должно быть в районе 1.4 В,а там 0.6. От сюда и 80 мг топлива на ход поршня.Забавляет равномерность работы в 1500 и 70 единиц. ИНПА наикривейшая.
Старый 27.06.2017, 21:47 #19
Авто: БМВ 528
Огромное спасибо!Коротко и максимально понятно!Буду пока искать в этом направлении.
Старый 27.06.2017, 21:50 #20
Авто: БМВ 528
Спасибо за совет и данные на которые корректироваться!Поеду на "некривую" диагностику.
Сказал Спасибо VaNoS39 за это сообщение:
еХасик3979 (29.06.2017)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
