При желании сэкономить лучше купить шнурок и задавать дурацкие вопросы на форуме, в результате можно вполне реально осознано смотреть на параметры и чинить свое авто, а не спонсировать кривые руки и софт показывающий параметры в попугаях |
Форумчане!Посоветуйте бога диагностики.в районе свао или ярославского направления мо.Все.Вчера сдохла окончательно.Пропала тяга совсем,если нажимать еле еле педаль то хоть как-то могу ускориться,чем сильнее жму на газ тем хуже.Такое чувство что картошку в глушитель засунули или бензин кончился.Сопровождается детонацией.и выхлоп адски горячий,задняя банка до нее не дотронуться. |
VaNoS39, Один из вариантов....дырища во впускном тракте.......вариант 2..давление топлива... |
Что-то не верится в отсутствие катализатора, симптомы классически заплавленого катализатора. Последняя стадия это когда выхлопа сосем не будет и заводиться не будет. |
Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk |
горячий выхлоп это однозначно раскалёный кат, не раз видел Ярко светящийся красный кат при тестах, а это может привести к пожару повозки. |
вчера разобрались с полной пропажей тяги.Отдельное спасибо mike880 и flox за направление в какой степи искать!катализатора небыло,вместо него предыдущий владелец сколхозил что то из серии жигулевского бачка резонатора. Разрезали бачок,там что то на подобие ваты с мет.сеткой,кусок отвалился и забил трубу.вытащили,заварили-итог поехала по прежнему.осталось пламягаситель вварить,а то звук уж больно не приятен. |
Изначальная проблема осталась. Может связано или нет я не знаю-прогревочных оборотов у меня нет совсем.завожу 1100 и сразу на 800,ладе зимой. полностью прогретый двигатель работает на хх,если резко кратковременно ударить по газуле-есть не большая детонация. опять же с хх резко в пол-обороты набирает стабильно но не быстро. Не просто так говорю,пока разбирались с глушителем довелось прокатиться на 39 друга,мотор такой же,акп тоже, а вот динамика хорошая,и прогревочные у него есть,хотя на улице +20,и с хх в пол стрелка мгновенно уже на 5000.и самое главное расход у него 12-13 |
Почитай ещё раз пост №18. И проверь датчики температуры ОЖ. |
Ну собственно и с воздухом может быть проблема, если есть такая же машина, то махнуть расходомер недолго, чтобы быть увереным в его исправности, а не искать черную кошку в тёмной комнате:smile: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:15. |
