е39 523 акпп,нет динамики.ошибок нет вообще!
Like Tree1Likes
Старый 04.07.2017, 23:19 #31
Авто: БМВ 528
Ну собственно и с воздухом может быть проблема, если есть такая же машина, то махнуть расходомер недолго, чтобы быть увереным в его исправности, а не искать черную кошку в тёмной комнате
расходомер с донора не помог.два дня обкатывал,разницы ноль что у меня ,что у друга.
Буду брать датчик температуры.и подумываю две лямбды заменить.
VaNoS39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 23:29 #32
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
А что мешает снести криворукую русификацию, и поставить стандартную инпу и считать все необходимые параметры и сделать более менее правильный диагноз?
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 21:54 #33
Авто: БМВ 528
Сообщение от Lion Посмотреть сообщение
Касаемо предыдущего поста:криворукая инпа тут вообще не причем!с подменным дмрв за 2 дня пройдено около 300км.динамика не изменилась нисколько.расход 16.
Старый 05.07.2017, 22:00 #34
Авто: ГАЗ М20А
Ну расходомер вроде не при чём, значит воздух сосёт после него, регулятор холостого хода помыть не мешает и искать подсос. Может клапан вентиляции картера дырявый
Старый 05.07.2017, 23:19 #35
Сообщение от VaNoS39 Посмотреть сообщение
Если Вы считаете, что инпу ставят только для проверки ошибок и показаний расходомера, то Вы долго будете искать проблему.
kontakt-bmw
Старый 06.07.2017, 15:18 #36
Авто: БМВ 528
Я так не считаю!Мне постоянно тычат на мою некорректную инпу.да я в курсе.но что смог найти на 10 винду то и поставил.Поэтому и обратился за помощью к Вам!Если подскажите где взять хорошую версию проги или диагноста,то я буду очень признателен.
Старый 06.07.2017, 16:22 #37
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
........................Если подскажите где взять хорошую версию проги или диагноста,то я буду очень признателен.
А не пробовал на этом сайте посмотреть,чем брать что попало? В раздел диагностики зайти например?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
