Описание темы:ДИСА
Е39 525
Старый 27.04.2011, 22:53 #1
Аватар для Алексей 530
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 530, 2001 г.в.
По умолчанию Е39 525
В машине данный исполнительный узел работает не так, как надо, а именно закрывает заслонку не при заводке двигателя, а при повышении оборотов в районе 2000-2500 оборотов и то, не более чем на 30 секунд... Естественно, когда она должна вновь открыть ее (приблизительно при 3000 оборотов) - ничего не происходит... На холостом ходу на фишке напряжение есть (13,7 В), но силы тока не хватает, чтобы исполнительный узел втянул шток, тем самым закрыв заслонку (при подключении лампочки на 5 Вт, она не загорается...)
При принудительной активации в DIS, активируется нормально...
У кого какие мысли есть на этот счет???
Алексей 530 вне форума
Старый 27.04.2011, 22:59 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Алексей 530, вроде как заслонка Диса моется карбклином если я не ошибаюсь
Arbeit macht frei...
Старый 27.04.2011, 23:11 #3
В некоторых случаях это может помочь, если мембрана не порвана и заслонка не сломана...
ЗЫ: А в этом случае исполнительный узел новый!!!
Алексей 530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 23:33 #4
Сообщение от Алексей 530 Посмотреть сообщение
Здесь кстати немного опечатался... Не на 30 сек, а не более 1-й секунды (при запуске двигателя она тоже может дернуться кратковременно и все)...
Старый 28.04.2011, 09:51 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Алексей 530, DISA работает от вакуумного разряжения впускного коллектора.
Старый 28.04.2011, 20:30 #6
Авто: e39 525 m54
Описана моя проблема,ДИСА управляется блоком DME,неделю эту тему штурмую,уже собаку съел.Вакуумное разряжение просто помогает электронике открыть (закрыть)заслонку.
Вот видео как она у меня работает:
При снятой фишке вапще не двигается
Последний раз редактировалось yurikss; 28.04.2011 в 20:40.
yurikss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 21:39 #7
Пока думаю...
Последний раз редактировалось Алексей 530; 28.04.2011 в 21:41.
Старый 28.04.2011, 21:58 #8
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
Система впуска с регулируемой длиной впускного тракта DISA:Регулирование DISA осуществляется в зависимости от частоты вращения и нагрузки.Сигнал нагрузки может быть снят через DIS.Существует следующее "железное правило": При частоте вращения ниже 3000 об/мин по DISA всегда осуществляется впуск ="длинный впускной тракт".При частоте вращения выше 4100 об/мин по DISA впуск не производится="короткий впускной тракт"
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 22:14 #9
Вов!!! Это что-то новое...!!! Диса срабатывает при подаче на нее сигнала от блока ДМЕ (вакуумный насос начинает работать, тем самым притягивая шток, который поворачивает заслонку, переводя ее в закрытое положение)!!! Вакуумное разряжение впускного коллектора тут не причем!!! У меня по этому поводу есть 2 предположения (т.к. ДИСА новая и на других машинах работает так, как надо и то, что провода от блока ДМЕ до ее разъема звонятся, не замыкаются и т.д.): 1. Проблема в самом блоке (вылетел транзистор или еще что-либо); 2. "Интересная" прошивка блока (предположить для чего - не могу)...
Старый 28.04.2011, 22:18 #10
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
Если я правильно тебя понял, то ДИСА работает в точности до наоборот!!! Т.е. на малых оборотах (до 3000 оборотов) заслонка закрыта, т.е. мало воздуха, а приоборотах выше 3000 - заслонка открывается, тем самым добавляется подача воздуха во впускной коллектор!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
