![]() | #21 |
Новичок Регистрация: 09.01.2010
Всё не просто :( Сегодня утром не завелась... Опять такая же фигня (втягивающее выходит, но стартер не крутит). В чем проблемма? В гараже заводилась бодро. |
![]() | #22 |
Абориген Регистрация: 01.10.2009
Откуда: Москва Авто: BMW520i Есть клубные рамки | ![]()
Уже дали все советы какие есть. Похоже без разборки не обойтись. Снимать, и если сам не можешь отремонтировать, то в мастерскую.
![]() | #23 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Последний совет. Посмотри стыковку провода плюсового от стартера до салонной развязки ( снизу в районе ног водителя) ![]() |
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | Nikita24 (21.01.2010) |
![]() | #28 |
Новичок Регистрация: 28.11.2011
Откуда: Калининградская обл. Авто: Е34 м50б20 | ![]()
Такая же канитель со стартером на м50б20, причем стартер отвез в спец мастерскую, там поменяли все что надо и проверили на стенде, дав гарантию, привез поставил втягивающая щелкает стартер не крутит либо крутит но оч медленно как-буд-то на разряженой АКБ, хотя АКБ гуд, думал масса, проверил прибором между "+" и блоком +12вольт, что может быть?
![]() | #30 |
Участник тусовки Регистрация: 15.03.2013
такая проблема.у друга 525 м52 автомат.97г.стартер вообще не крутит.нет массы.дали на прямую от кузова завелась.пробовали еще раз провод сгорел которым минус давали.со стартера масса идет под впуск в толстую косу.куда копать дальше?
Закладки |
Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) | ssTalin | Дизель-клуб | 4 | 11.01.2013 14:10 |
е60 м54 2.5л не крутит стартер | BMWFan | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 31.07.2012 17:49 |
Не крутит стартер с первого раза | Сергей Nikitin83 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 08.04.2012 21:06 |
BMW520 Не крутит стартер | ogerc | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 01.11.2011 17:05 |
Стартер не крутит | sanek_f1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 19.03.2011 14:04 |
