Всё не просто :( Сегодня утром не завелась... Опять такая же фигня (втягивающее выходит, но стартер не крутит). В чем проблемма? В гараже заводилась бодро. |
Уже дали все советы какие есть. Похоже без разборки не обойтись. Снимать, и если сам не можешь отремонтировать, то в мастерскую. |
Последний совет. Посмотри стыковку провода плюсового от стартера до салонной развязки ( снизу в районе ног водителя):wave: |
Вечером опять завелась, причем сразу. Наверное контакт гдето плохой... Поставил в гараж, завтра все пересмотрю. |
А у меня сегодня утром завелась все нормально, а через три часа простоя полный стоп, не заводится. АКБ села.:confused: АКБ новая. :confused: Что посоветуете? |
мозг бмв Такая ситуация, двигатель 86 г/в перекинули на кузов 87 года. бендикс крутит а стартер нет. Могут быть виноваты мозги? |
может он не выходит просто (бендикс) |
Такая же канитель со стартером на м50б20, причем стартер отвез в спец мастерскую, там поменяли все что надо и проверили на стенде, дав гарантию, привез поставил втягивающая щелкает стартер не крутит либо крутит но оч медленно как-буд-то на разряженой АКБ, хотя АКБ гуд, думал масса, проверил прибором между "+" и блоком +12вольт, что может быть? |
Проверить соединение двигателя с массой. |
такая проблема.у друга 525 м52 автомат.97г.стартер вообще не крутит.нет массы.дали на прямую от кузова завелась.пробовали еще раз провод сгорел которым минус давали.со стартера масса идет под впуск в толстую косу.куда копать дальше? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:18. |
