Е39 525 - Печка дует холодный воздух, двигатель греется.
Like Tree1Likes
Старый 20.03.2013, 23:08 #51
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
ты чего услышать хочешь что надо тумблерок нажать и все станет хорошо я тебе говорю была очень похожая проблема меняли термостат вискомуфту вскипит остудим прогоним систему все печка опять греет и так на протяжении какогото времени потом зае..ло сняли голову свозили померяли на плоскость оказалась ровной а прокладке хана заменили и все 2 года без проишествий.прокладку заменить не так уж и сложно ты уже сколько времени воздух выгоняешь не устал.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 20.03.2013 в 23:16.
Старый 20.03.2013, 23:17 #52
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
тра та та.одно и тоже. не устали?
Старый 21.03.2013, 03:33 #53
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Женька 525 Посмотреть сообщение
Боже мой! Уважаемый, я уже "тысячу раз" писал что не ставлю ни в какую зависимость перегрев двигателя и неработающую печку (дующую холодный воздух)! Это две РАЗНЫЕ проблемы!!!
Если участвуете в теме, то хотя бы внимательнее читайте о чём речь идёт!
ambrozi писал об удалении воздуха из системы ОЖ. В #16-ом сообщении, в 4-ом пункте говорится о том когда начинает работать доп помпа. У меня ни воздух ни жидкость не вытекали, следовательно я предположил что доп помпа не работает.
Всех "построил" как отвечать и чего и как писАть?
Старый 21.03.2013, 03:33 #54
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Помпе с термостатом и месяца ещё нет. Они менялись. Стоят новые.
Новые не значит исправные.
Старый 21.03.2013, 03:35 #55
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сегодня был в автосервисе. Поменял вискомуфту. Она была действительно не исправна, я сам ощутил разницу! Но... К сожалению проблема осталась та же - двигатель греется, печка дует холодным
Опрессовали систему. Так же нашли совсем маленькую течь в нижнем углу радиатора, где сливная пробка. Сказали что нужно менять радиатор т.к течёт не пробка а вместе стыка.
Меняй радиатор как сказали, потом пусть еще раз опрессовывают. Смысл бороться с завоздушиванием системы при наличии активной течи?
Старый 21.03.2013, 13:15 #56
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Золотые слова
Старый 21.03.2013, 17:10 #57
Авто: ГАЗ М20А
+100
Первый признак закипания мотора, это отсутствие тепла из печки.
Если клиент упёрт, то ему хоть кол теши, всё своё талдычить будет. Пусть кормит разводящих, тут всё на тарелочке разложили, а он попу морщит
Старый 21.03.2013, 18:17 #58
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
+100
Уважаемый ,а при чем здесь тепло из печки? Летом печка не работает как мне видиться,клапана перекрывают доступ,или я не прав?
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 18:27 #59
Сказал спасибо: 13
У Вас.. лето наступило ?:)) Коню понятно... что при заполнении системы охлаждения нужно выставить макс. температуру на климате.. ну и пр.
Старый 21.03.2013, 22:45 #60
Аватар для Женька 525
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525
Да, видимо так и придётся сделать. Ну и термостат скорее всего...(мне кажется что он пришел в негодность - я же перегревал двигатель после замены термостата...)
Женька 525 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
