Е39 525 - Печка дует холодный воздух, двигатель греется.
Like Tree1Likes
Старый 17.03.2013, 18:50 #11
Авто: ГАЗ М20А
Термостат не при делах, или жижи мало или газы, или банально система не прокачана. Хотя после разового перегрева термостат идёт на замену, это расходник
Старый 17.03.2013, 23:17 #12
Аватар для Женька 525
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525
Ещё может быть радиатор заштукатурен грязью
Исключено - радиатор тоже новый.
Женька 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 23:24 #13
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
вот ты и расказываешь за случай как у нас и был скорее всего прокладка гбц
Как бы не хотелось мне в это верить но, похоже всё именно на это и указывает
Вообщем, на этой неделе думаю что поменяю муфту и сюда отпишу о результатах.
Старый 18.03.2013, 00:25 #14
Сказал спасибо: 13
Муфта ... каким боком ?:)) Если.. при прогреве двигателя , отопитель дует холодным!?:) И потом мотор идет в перегрев...!
1 В системе нет ОЖ
2 Выдувает .. газами )) Что.. собсно отследить просто!
Старый 18.03.2013, 10:22 #15
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Проверь термостат и ПРАВИЛЬНО заправь систему.
Говоришь, что радиатор новый... А почему менял? Проблемы начались после замены? Может не правильно систему заправили после замены?
Старый 18.03.2013, 10:37 #16
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
тут проверка термостата... [Только для зарегистрированных...]
и кста...что у тебя 7 тест на приборке показывает?
инструкция по заправке ОЖ и удалению воздуха в системе охлаждения
1. Мотор заглушен и холодный (t < 25С). Открыть крышку на расширительном бачке. Ослабить пробку для удаления воздуха. Это воспрепятствует чрезмерному вытеканию жидкости из бачка.
2. Включить зажигание. Ключ в положение «2».
3. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру +32С.
4. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа.
5. Медленно залить ОЖ. Полностью заполнить расширительный бачок и подождать, пока из отверстия для удаления воздуха не пойдет охлаждающая жидкость без пузырьков. Завернуть винты для удаления воздуха из системы. На этом этапе в прокачке участвует дополнительная помпа, которую мы уже активировали ранее в п.4.
6. Крышка на расширительном бачке остается открытой. Заводим мотор на 30 секунд и глушим. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин).
7. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
8. Крышка бочка остается открытой, мотор заглушен, ключ в положении «2». Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до максимальной отметки в зависимости от типа расширительного бачка.
9. Завернуть крышку на бачке и прогреть двигатель (можно покататься пока температурная стрелка не встанет на 12 часов) до тех пор, пока не откроется термостат (в салон должен пойти горячий воздух). Заглушить двигатель и остудить до температуры < 25 С.
9. Проверить уровень охлаждающей жидкости, при необходимости долить до максимальной отметки. Обратить внимание на различия в исполнении расширительного бачка.
Mad_Raccoon likes this.
Последний раз редактировалось ambrozi; 18.03.2013 в 11:35.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
Женька 525 (20.03.2013)
Старый 18.03.2013, 14:18 #17
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
поищи по форуму... например [Только для зарегистрированных...]
однако повторюсь,
кипит- залей антифриз ( а не воду!!!),
проверь систему на герметичность, негерметичная система = кипит всегда, тут же пробку надо проверить или поставить с заведомо рабочей машинки (они почти у всех бумеров одинаковые)
не открывается большой круг - капец термостату (новый не всегда рабочий),
не греет печка - завоздушенна система
Не срабатывает муфта-ее на замену, хотя зимой она не будет так влиять на перегрев как летом
+ по любому доп. эл.вентилятор оживить проверить, если он жив то можно и без муфты недельку поездить
Старый 20.03.2013, 12:41 #18
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Между муфтой и печкой нет ни какой связи - в этом я с Вами согласен и выше отписал об этом, если Вы читали всю тему. Двигатель может греться из-за муфты потому, что та недостаточно охлаждает радиатор. В следствии чего, вынуждено включается дополнительный вентилятор, что бы помочь основному.
А холодный воздух из печки это следствии какой то другой проблемы... Я думаю (и в этом солидарен с некоторыми участниками обсуждения) что вина тому - воздух в системе охлаждения.
Старый 20.03.2013, 12:45 #19
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525
Термостат обязательно проверю на диагностике.
Радиатор менял из-за течи снизу в местах его стыков по бокам. Проблемы начались спустя примерно год после замены. Но систему, однозначно, заправляли не правильно - дилетанты. Да и я ещё на тот момент очень мало знал об этом и не придавал особого значения.
Старый 20.03.2013, 12:52 #20
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Женька 525 Посмотреть сообщение
Тоже такое было прошлой зимой
Ну если год нормально было, значит это не связано с нынешней проблемой
А вот радиатору за год опять копец мог прийти..... Осмотри внимательно, может где-то течет, следовательно завоздушивается система и печка дует холодным
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
