е39 540i М62ТУ потеря мощности
Старый 04.04.2015, 21:47 #1
По умолчанию е39 540i М62ТУ потеря мощности
Здорова мужики! Бобщем уже почти как год мучаюсь не могу найти проблему.
Проблема с БМВ 540 с ванусом на механической КП.
Еду допустим на третьей скорости примерно 40-50км/ч даю медленно газ- уходит соответственно хорошо. Но как только даю больше газу начинает тупить, в первую секунду немного притормаживает и потом только начинает набирать скорость как раненная лошадь. По сравнению как она раньше была примерно 30-40% потерии мощности. Ошибок нет-раз 10 уже вычитывал. Ванусы в порядке, мотор работает как часы, расход топлива уменьшился на литра 2, поменял почти все датчики, выбил оба малых катализатора.
Моё следующее подозрение это топливный насос!
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой или есть идеи?
kashmarik вне форума
Старый 05.04.2015, 08:42 #2
Сообщение от kashmarik Посмотреть сообщение
у меня были похожие симптомы, диск сцепления подбуксовывал. так же если спокойно едеш номально, как только на газ давить начинаеш в районе 2800-3000 об/мин начинался тупняк и вялый разгон.
Виталий E39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 12:16 #3
Сообщение от Виталий E39 Посмотреть сообщение
но тогда же и обороты должны подниматся если диск буксует
kashmarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 15:18 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
обороты растут, а скорость нет. Верно. Пиковое давление в топливном насосе, его нет, вот тебе и не хватает на разгон, пока насос накачается давление в систему, потом драйв. Померяйте пиковое давление насоса, тк. регулятордавления редко выходит из строя. Проверьте еще датчик всасываемого воздуха в воздушном фильтре.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 16:33 #5
Сообщение от kvowik Посмотреть сообщение
пиковое давление -это сам электромотор который находится в баке?
Старый 05.04.2015, 17:20 #6
Сказал спасибо: 14
да, при включении - называется пиковое.
Старый 05.04.2015, 17:42 #7
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
По хорошему надо подцепить в топливную магистраль после фильтра манометр, погазовать до отсечки и посмотреть будет ли падение давления. Бывает такое когда насос единожды подогрет был, или с забитой сеткой долго ездил, не выдает требуемое давление при увеличении расхода.
kvowik написал про ДМРВ - волюметр в народе - осмотри его сопротивления на наличие загрязнений - для профилактики можно почистить карбклинером или очистителем тормозов - без фанатизма только, аккуратно.
Последний раз редактировалось Pilot; 05.04.2015 в 17:42.
Старый 05.04.2015, 17:53 #8
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
пару часов назад поставил бензонасос от другой е39 и так же без изменений. Не лучше не хуже, значит с насосом всё ок. Филтр менял тоже пару месяцев назад. Воздухомеров аж 3 ставил и так же без изменений.
Кто нибудь знает как проверить, сосёт ли движок левый воздух?
Старый 05.04.2015, 17:57 #9
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Можно по показаниям датчиков двигателя через сканер если знаешь какие должны быть данные при нормальной работе. Ну или побрызгать карбом или газом в районе впуска, если подсасывает - возрастут обороты.
Старый 05.04.2015, 18:06 #10
А что за датчики? По программе INPA можно это проверить?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
