Е39 6-ой цилиндр...
Старый 12.02.2012, 08:10 #1
Аватар для w-10
По умолчанию Е39 6-ой цилиндр...
Е39 2.0i 2000г. два ваноса ,система Siemens MS 42,после запуска через 1 минуту отключается 6-ая форсунка - пропадают импульсы.Сканер выдаёт ошибку 243 и 230.
Цепи 6 форсунки с ЭБУ целые не в обрыве
подскажите по каким критериям ЭБУ может отключить форсунку
w-10 вне форума
Старый 12.02.2012, 09:40 #2
Гoсть
Сообщений: n/a
Я так понимаю что Двс прогрет до раб. температуры? Пропуск происходит не при утреннем прогреве? Сканер под рукой...гараж....меняй местами сначала катушку,затем форсунку или свечу,на форсе замени уплотненение(обязон) и сними показания снова при замене каждой детали.
Старый 12.02.2012, 09:42 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
Компрессию замерь в 6 горшке.
Старый 12.02.2012, 10:02 #4
Авто: bmw523i e39
смотри:катушку,высоковольтный провод,свечу
коct вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 11:52 #5
Аватар для w-10
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
всё испробованно,и свечи,и катушки местами, и форсунки....
Но - именно импульс (вешаю в цепь лампочку)на форсунку перестаёт идти через минуту после запуска , хоть прогретого или холодного двигателя.
Компрессия - да, 8 ,ниже чем в остальные цилиндры ,там по 11 везде.
Но как это видит "мозг" ,и как он отключает форсунку?!
w-10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 12:08 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
видит компенсацию с 6-го горшка,поэтому отрубает его,можно отключить контроль програмно!
Старый 12.02.2012, 12:10 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
может подсос где?
Старый 12.02.2012, 12:59 #8
Аватар для w-10
Хорошо,согласен, а чем он видит?- кислородным датчиком или датчиком детонации?
Старый 12.02.2012, 13:03 #9
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
датчиком детонации,а вообще-то она просто чувствует,это ведь БМВ!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
w-10 (12.02.2012)
Старый 12.02.2012, 13:06 #10
Аватар для w-10
может подсос где?
проверял карбклинером - нету
Дело в том,что заводишь двиг. при любых температурных режимах-работает идеально ровно , и после 1 мин. бац- и перебои.
И это всегда в каждый раз без исключений....
отключается цилиндр е39 джамал Ремонт и эксплуатация BMW 5 14.10.2020 13:38
316 м40 Не работает цилиндр Evgeniy1984 Ремонт и эксплуатация BMW 25 20.09.2014 18:05
118 2005 г пробелы искры 1 цилиндр вальватроник krimck.84 Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.03.2014 09:53
Пропуск 2 цилиндр М54 Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.10.2013 03:02
m50 vanos - отказал 5 цилиндр m422ma Ремонт и эксплуатация BMW 12 30.04.2012 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
