-   -   e39 Датчик ABS (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-datchik-abs-11057/)
aleshkovroman 18.02.2011 21:19
e39 Датчик ABS
Добрый день.
Поменял подшипник заднего правого колеса, после этого загорелась гирлянда. Поменял датчик на Autlog, срабатывает ABS на низкой скорости по сухой дороге. Через некоторое время постоянно загораются ошибки. Остановился, заглушил, завел ошибка пропадает но не надолго. Купил еще один новый датчик BOSH, с ним машина постоянно в ошибке. Вычитал следующее: первый признак повреждения намагниченого кольца , когда на невысокой скорости при притормаживание идёт отдача в педаль тормоза (срабатывание ABS)
Подскажите где это кольцо находится на шрусе, подшипнике или отдельно в виде втулки. Из чего сделано. Где можно заказать и найти. Как опознать в elacats.ru.:shock:
dmitr24 18.02.2011 21:22
Тебе скорее всего захерачили подшипник при запресовке,кольцо это на подшипнике,едь где делал,пусть переделывают,сто раз такое было!
aleshkovroman 18.02.2011 21:39
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 100866)
пусть переделывают
А кольцо это вмонтировано в подшипник, или отдельно устанавливается в виде шайбы?
dmitr24 18.02.2011 21:40
aleshkovroman 18.02.2011 21:42
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 100880)
т.е. просто развернуть нужно?
dmitr24 18.02.2011 21:52
нет,надо менять подшипник,не думаю,что кольцо продаётся отдельно!
mikchurin 18.02.2011 22:55
меня на е39 такое было (ПРИ ЕЗДЕ ВЫСКАКИВАЛА ОШИБКА АБС И ПРИ ТОРМОЖЕНИИ БИЛА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА)
,поменял передний ступечный подшипник и усё в шоколаде. :thumbup:
aleshkovroman 18.02.2011 23:05
Всем спасибо. Заказал подшипник. После замены отпишусь.:wave:
mikchurin 18.02.2011 23:21
удачиbeer
aleksitoaleksito 14.07.2012 13:51
друзя,Поменял подшипник переднего правого колеса после стало бить по педали на сухом асфальте и выскакивает абс+асц глушиш мотор пропадает потом снова всё повторяется, ставил фирмы фленнор (оптимал и т. д тоже подозрительные на правелную работу абс с другой стороны ставил рувелли проблем не било)
Расскажу как поборол проблему,в подшипниках идет по кругу магнитная черная резиновая прокладка так вот у оригинала она ровно запрессована на уровне с кромкой корпуса подшипника а у того что я поставил примерно 0,7мм(мерил штангелем в яме сняв датчик абс ) глубже посажена, по этому датчик временами не принимает сигнал от колеса думая что оно скользит и блокирует его при торможении.Я взял датчик и сточил 1мм посадочную шейку как бы удлинив сам электрод (когда вытащите там всё будет понятно),но на целый миллиметр он не продвинется во внутрь, тогда ещё самый конец электрода ТОЛКО ПОЛОВИНКУ!сточил под легким углом,так ка его половинка датчика упирается в корпус не вращающейся части подшипника тем самим датчик ещё приближается на доли ближе к кольцу(только не переусердствуйте с напильником на конце точите пока слегка не появится изменение в пластике далее прекратите стачивать дабы не повредит там чего нибудь,УДАЧИ...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
