-   -   e39 глохнет при срабатывании DSC/ABS (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-glohnet-pri-srabatyvanii-dsc-abs-41059/)
rzz31 18.07.2019 14:33
Добрый день!
Нужна помощь... e39 m54b22 во время движения при срабатывании системы dsc или abs глохнет, ошибок по диагностике нет. в каком направлении копать что может быть. Электронная часть блока abs менялась года 3 назад.
wbmw 18.07.2019 20:40
Мало информации дал, чтобы что-то дельное посоветовать...
владимир51 19.07.2019 02:48
Сообщение от rzz31 (Сообщение 424969)
На мой взгляд, так не бывает. Хотя.... Ошибок по мотору нет?
владимир51 19.07.2019 02:51
Со слов владельца?
bavarec_roma 19.07.2019 06:34
Отсоедени фишку с блока АБС и попробуй проехаться
rzz31 19.07.2019 08:09
Узнал о проблеме случайно, делал ТО АКПП снимали коробку ремонтировали гидротрансформатор, а так же чистил гидроблок, после сборки решил на подъемнике проверить что все передачи включаются, включаю D отпускаю тормоз колеса крутятся, даю газа начинает срабатывать DSC на табло мигает соответствующий значек, двигатель душится системой в итоге глохнет, сначала подумал АКПП неправильно собрали, потом вспомнил что зимой на скользкой дороге в повороте меня занесло и после кратковременной работы DSC машина заглохла, тогда значения этому не придал, вообщем опустил машину с подъемника и поехал проверить АКПП, не глохнет, АКПП переключает все передачи без пинков работает идеально, при обычном торможении обороты не падают, на ХХ обороты стабильные не плавают, ошибок по DME и DSC нет, кроме как периодически выскакивает подогрев лямбда зонда. До ремонта АКПП чистил форсунки, проверял на подсос воздуха подсос был устранил, заменил топливный фильтр, бензонасос, масло в двигателе, почистил ХХ, дроссель, DISA, причина всех манипуляций топливные коррекции мультипликативные -10, после всех процедур стало -6. В ближайшее время попробую отключить DSC и проверить, думаю скорее всего глохнуть не будет.
rzz31 19.07.2019 08:11
Блок ABS менял уже я, мастер его привязал, или инициализировал, вообщем какие то манипуляции программные делал.
владимир51 20.07.2019 01:29
Сообщение от rzz31 (Сообщение 424980)
Дросель механический? Извиняюсь, почитал, на электронном дроселе на этих моторах тоже установлен РХХ. Не понятно зачем, но есть.
rzz31 24.07.2019 00:33
Проверил АКБ, оставшаяся емкость 75 Ач из 110Ач, подзарядил, проблема не ушла... прилагаю видео и логи в момент когда глохнет [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
владимир51 27.07.2019 03:00
Сообщение от rzz31 (Сообщение 425030)
Емкость АКБ вопрос философский.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
