-   -   е39 кондиционер (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-kondicioner-30373/)
maxlll 25.05.2014 10:11
е39 кондиционер
Здравствуйте , проблема такая: невключаеться кондей , 1 с диагностики импа все активируется и холодит прекрасно , с климата нажимаешь кнопку ни чего не происходит , датчик показывает давление все отлично, кагда принудительно включаешь давление растёт, потом выключаешь падает , был каюк вентилятору думал в нем проблема поменял подключил, теперь постоянно врубаеться вентилятор и мослает при завиденной машине, но кондей так и не работает , может кто подскажет почему мослает вентилятор постоянно? Видемо это и проблема не включения кондея? Ошибок нет ни каких, датчики температуры с снаружи и внутри все показывают правду. Спасибо заранее.
RomZhuk 25.05.2014 10:55
Какойвентилятор: китай? оригинал? 3-х или 4-х выводной, или может быть печной....:smile:
maxlll 25.05.2014 11:26
Оригинал, с рабочей машины я на ней проверял. Импой включал на процентах любых работал, 3 провода .но кондей и со сломаным вентелятором должен включаться,
RomZhuk 25.05.2014 11:53
Сообщение от maxlll (Сообщение 328483)
Не обязательно, если эбу не видит вентилятор, то будет запрет на включение муфты, а судя по тому что он работает сам по себе, то может быть связь и нарушена...
maxlll 25.05.2014 12:05
Ну до этого выдовал ошибку на вентилятор ,а счас не выдаёт. А датчик который на кондей 3 провода можно его как то проверить ? На сопротивление ? Где взять хорошую схему ?
maxlll 25.05.2014 15:39
Может кто-то скажет что-то удельное ? Из за чего работает доп вентилятор постоянно ?хотябы ? На системе фриона один или 2 датчика ?
RomZhuk 25.05.2014 19:39
Скорость работы вентилятора от давления.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
maxlll 25.05.2014 20:26
спасибо. вопрос номер 2. при коком наименьшем давлении в системе кондиционера, будет включаться компрессор?
А у меня показывает в диагностике 6 бар датчик но кондей от кнопки не запускаеться.
RomZhuk 25.05.2014 21:41
maxlll,
Датчик давления контролирует также давление хладагента и при слишком высоком или слишком низком давлении отключает компрессор (с) WDS
Конкретные цифры не нашел
dmitr24 25.05.2014 22:22
а что датчик температуры на улице показывает,если -40,то кондей не включится!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
