Описание темы:Потроила, заглохла и отказалась заводиться.
E39 M52 датчик коленвала или еще куда покопать?
Старый 05.11.2011, 00:15 #1
Авто: 523i E39 1996
Question E39 M52 датчик коленвала или еще куда покопать?
Всем доброго времени суток.
Ситуация такова.
Пару недель назад заглохла на горячем двигателе в движении. Диагностика подручными средствами показал отсутствие давления в топливной рампе. Был вынут бензонасос, подключен напрямую к аккумулятору - заработал. Вставили на место - завелась и поехала (клемма аккумулятора была скинута более часа). Думал просто глюк какой-то, но топливный фильтр поменял. Пару дней назад при утренней заводке, +2 показывало за бортом, сразу начала троить и секунд через 20 заглохла окончательно. При включении зажигания бензонасос жужжит, стартер крутит. Сгоряча поменял датчик коленвала (взял VDO новый). Не помогло. Полез с мультитестером под впускной коллектор к разъемам. Датчик распредвала 0.8 кОм и 12 кОм показывает. Датчик коленвала только в режиме прозвонки между двумя контактами, 2 и 3 вроде, показывает некие 750. Снятый такие же цифры показывает.
Пока нет возможности оттащить до сканера. Помогите советом. Может сам решу вопрос.
Vtly вне форума
Старый 05.11.2011, 10:29 #2
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Кукурузник
Дружище систему Сименс звонить тестером бесполезно
твой двс может работать и без него на одном ДПРВ.
На топливной рейке нипель стоит, прицепи туда манометр и измерь давление в топливной.
Нужны цифры при ХХ и при газовке,если не заводится сколько давит когда вкл зажигание.
Монгол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 11:00 #3
Авто: 523i E39 1996
Я так понимаю что в районе 4 атмосфер должно быть? Скоро проверю.
Vtly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 11:02 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
меньше 4-х,3,2-3,5
Старый 06.11.2011, 17:35 #5
Авто: 523i E39 1996
До манометра не добрался. Зато, по совету друзей, полностью зарядил аккумулятор и начал долго крутить стартером с выжатой до упора педалью газа. Завелась. На холодную не держала холостые. Снова завел, уже быстрее схватила, подержал 1500 оборотов ногой до выхода из синей зоны. Стабильно работает. Покатался, динамика на месте, провалов нет, прогретая холостые держит и заводится с полоборота.
Разбирать модуль с дроссельной заслонкой и чистить? Там датчик температуры на вход есть ведь где-то, как его проверять?
Старый 06.11.2011, 19:02 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Vtly, Скорее топливный насос в утиль.ИМХО.
При первой заводке попробуй несколько раз повключать зажигание с интервалом в 5-10 сек. Бывает помогает. А так слишком низкое давление, поднимается слабо. Вот тебе и помогло длительное маслание стартером с продувкой.
Старый 06.11.2011, 19:14 #7
Авто: Кукурузник
Заслонку не трогай,нечего там чистить.
Под впускным коллектором,сразу,желтый датчик-это ДТОЖ на мозг,если он мертвый то твои+2 он видит как-50. Свечи залило.
П. С бензанасос купи и кинь в багажник.
Старый 06.11.2011, 19:46 #8
Авто: 523i E39 1996
Сообщение от Монгол Посмотреть сообщение
Этот?
Пока не нашел его рабочих характеристик.
Старый 06.11.2011, 19:49 #9
Авто: 523i E39 1996
Пробовал, не помогало.
Кстати, если действительно насос сдох, то те, что менее 3 тыр новые продаются стоит рассматривать или лотерея?
Старый 06.11.2011, 20:06 #10
Сказал спасибо: 136
Vtly, Трудно сказать, себе 2 года назад поставил временно от тазика, до сих пор нормально, до 220 набираю легко, но страшно. 170 вщобще без напряга....
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
