-   -   е39 м52 эбу 41.0 сименс, проверка инпой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-m52-ebu-41-0-simens-proverka-inpoi-38176/)
Rustam-Ka 10.02.2017 15:45
Сообщение от zhuks (Сообщение 406232)
скриншот кривой , не вижу показаний топливных коррекций... две лямбды однавременно уходят то в бедную,то в богатую так не должно быть, адаптаций по топливу нет. или вы скинули адаптацию движка завели и сняли сразу скриншот , или хрень какая-то машинку завести прогреть , и желательно проехать 2-10 км после показания адаптаций в студию... сам недавно боролся с жором и неравномерностью работы... оказалась лямбда по первому ряду.
лямбды четыре пары поменял не помогло!
Rustam-Ka 10.02.2017 16:15
Сообщение от zhuks (Сообщение 406244)
кат по первому ряду проверить.... как вариант забит, отрицательная коррекция много топлива , мало воздуха...
не думаю. проверял без ката,он был вырезан,я пару недель назад новый поставил,и что с катом что без него
Rustam-Ka 10.02.2017 16:17
да, и кат один на все шесть цылиндров
Rustam-Ka 10.02.2017 16:19
может блок эбу глючит? и его нужно как то обновить
Rustam-Ka 10.02.2017 16:20
может фишки зондов перепутал?
Rustam-Ka 10.02.2017 16:47
я имел ввиду что четыре пары менял,снимал и ставил другие и так восемь штук! да у меня только до катовые,после катовых нет конструкцией не предусмотрено
Rustam-Ka 10.02.2017 16:50
Сообщение от zhuks (Сообщение 406253)
если фишки перепутать, будет хреново работать как бы троить..,,,
мотор работает ровно не троит,заводиться на всех температурных режимах с пол тыка
Rustam-Ka 10.02.2017 17:05
да скидывал.после каждой замены
a_m5 10.02.2017 17:43
c закладки ванос скрины где?
Rustam-Ka 10.02.2017 19:22
Сообщение от a_m5 (Сообщение 406259)
мой эбу не поддерживает эти параметры
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
