Описание темы:на холостых работает отлично, но в горку не заехать.
Е39 М52 потеря мощности до 0.
Старый 29.09.2013, 15:46 #11
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Fioletoff Посмотреть сообщение
под защитной крышкой двига, на топливной рейке есть сосок с нипелем как на колесе, манометр цепляешь и заводишь, должно быть около 3-3.5 очков по-моему. Если меньше, то бензонасос погиб и не создает давления
можешь подзажать обратку и посмотреть сколько очков набьёт,если наоборот давление будет падать,то в печь его...
Старый 29.09.2013, 21:10 #12
Авто: BMW 520i
А INPA бензонасос никак не диагностирует?
B144m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 21:11 #13
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
нет!
Старый 29.09.2013, 21:24 #14
Авто: BMW 520i
Значит, план пока такой нарисовался:
1. померять давление в рейке.
2. если давление в норме, вырезать кат.
Старый 29.09.2013, 21:28 #15
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
можешь открутить лямбды передние и без них проехаться,сразу будет всё понятно,когда каты забиты вылезают соответствующие ошибки...а когда насос не качает,то полный молчок,только по коробке ошибки обычно по моменту двигателя...
Старый 29.09.2013, 22:36 #16
Авто: BMW 520i
По коробке есть 3 ошибки:
1. 19 ASC regulating (Short circuit to ground, Sporadic error)
2. 153 TL_MES (Plausibility, Sporadic error)
3. 155 Engine temperature (Plausibility, Sporadic error)
Старый 05.10.2013, 20:11 #17
Аватар для DEMON836
А ощущение как за жопу держат?
ДПРВ на впуске смотри, у меня в нем проблема была, диагностика не ругалась, т.к. он работал, только некорректно данные выдавал, отсюда мозги смесь неправильно готовят
Такая же хрень была на М52TU B20, и диагностика ошибок в этом направлении не показывала, мучался недели две, после того как выяснил, поездил ещё месяц и поменял мотор на M54 B25, ну теперь совсем другое дело
DEMON836 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 21:33 #18
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW e34 520i 92г
Сообщение от B144m Посмотреть сообщение
А началось все с того, что в горку тяга упала, но не совсем в 0. Обороты поднимались нормально, двиг раскручиваешь, в горку заезжаешь. Я думал, с коробкой траблы, переводил в ручной режим, и на 1-2-ой заезжал в горки. Так проехл от силы километров 10, и двиг раскручиваться перестал.
чисто теоретически - да явно трабла с цепой...под замену весь комплект...
Jenia&48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 22:15 #19
Авто: BMW 520i
Давление топлива в рейке померял велосипедным насосом для амортов. На нем манометр есть. Давление в норме, 3 атм.
Проблема решилась вырезанием ката. Теперь все отлично, только звук стремный.
Кат состоит из двух частей. Первая часть, которая ближе к двигу, была совсем чистая. Но от нее отломился кусочек, и этим кусочком размохнатило асбестовую обертку. Вот этой асбестовой пылью и забило вторую часть ката.
Последний раз редактировалось B144m; 05.10.2013 в 22:16.
потеря мощности GT satyr22 Ремонт и эксплуатация BMW 6 06.04.2014 15:08
Потеря мощности двигатель N55 DRY Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.06.2013 23:57
потеря мощности + вибрация alish Ремонт и эксплуатация BMW 19 09.07.2012 16:03
двигатель М50 В20 потеря мощности karoll Ремонт и эксплуатация BMW 18 20.11.2011 12:37
Потеря мощности face_off Ремонт и эксплуатация BMW 12 25.05.2010 23:34
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
