-   -   e39 m52 заглушил КВКГ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-m52-zaglushil-kvkg-23323/)
SDG530 31.01.2013 17:57
Сообщение от Karenbmw (Сообщение 242055)
Решил пока запчасть привезут по заказу
а что за запчасть? если не секрет
NUFLIN 31.01.2013 18:32
Сообщение от Karenbmw (Сообщение 242149)
А смысл всей этой затеи в том чтобы убедится неисправен КВКГ или мотор.
mike880 по моему я ясно написал в чем смысл.[/quote]
Смысл ясен - неясно зачем методом тыка в чем-то "убеждаться", если диагностика дает ответы на такие вопросы за 5 минут? :eek:
БМВ Х5 112 31.01.2013 19:24
Вложений: 7
Привет всвм! После ремонта двигателя (кольца, вкладыши, компресия в норме) обнаружил что масло опять пропадает 1.5л. на 1000км, все осмотрел негде не течет.
Решил пока запчасть привезут по заказу, снять КВКГ из системы смазки вообще отключив его, сделал это так: снял гофрированную трубку от крышки головки двигателя, заглушил его, почти заглушил и отверстие от крышки, "почти" чтоб газы хотя бы немножко выходили.Двигател до этого немножко дрожал и по утрам когда заводил много дыма выходил.А после того что я сделал с КВКГ стал работат так как работет новенькая машина, даже на рулевом колесе не чувствую что мотор работает и дым пропал. Пишите пж. кокие могут быть последствия?
Пока уровень масло не проверил.
1. новая крышка маслозаливной горловины;
2. штуцер с клапаном (от коробки КамАза - 30 рублей);
3. шуруповёрт с набором свёрл и т.п.;
4. герметик.
Итог произведённых действий:
при повышенном давлении - есть куда стравить, а не через прокладки и т.п.
NUFLIN 31.01.2013 19:46
Вложений: 1
Сообщение от БМВ Х5 112 (Сообщение 242179)
4. герметик.
Усложнил... :biggrin1:
Karenbmw 01.02.2013 10:23
Сообщение от SDG530 (Сообщение 242158)
КВКГ разумеется
ambrozi 01.02.2013 10:26
:facepalm::facepalm::facepalm:...снял один из шлангов КВКГ который впереди в ГБЦ над ваносом заходит...а таааам....ёоооооопта....:facepalm:...полсечения трубки эмульсией заросло...:facepalm::facepalm::facepalm:...похоже туда 12 лет никто не заглядывал...
slava657 01.02.2013 10:29
Сообщение от ambrozi (Сообщение 242335)
:facepalm::facepalm::facepalm:...снял один из шлангов КВКГ который впереди в ванос заходит...а таааам....ёоооооопта....:facepalm:...полсечения трубки эмульсией заросло...:facepalm::facepalm::facepalm:...похоже туда 12 лет никто не заглядывал...
А ты не менял ни разу КВКГ, трубки?
ambrozi 01.02.2013 10:30
Сообщение от slava657 (Сообщение 242340)
А ты не менял ни разу КРКГ, трубки?
неа...не заглядывал...похоже так же поступали и все предыдущие...:mad:
sayatast 01.02.2013 10:32
Ребята объясните, что за шланг, все время читаю и никак врубится не могу, извините за чайничество :ph34r: и есть есть фото )
Катаюсь на машине три года, еще не залазил, тоже обросло все? )
ambrozi 01.02.2013 10:34
Сообщение от sayatast (Сообщение 242348)
чот как то даже стыдно фото выкладывать...попробую сфотать...вечером...
ща попробую в ЕТК найти...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
