-   -   е39 m52b20 vanos Ошибка ASC ABS (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-m52b20-vanos-oshibka-asc-abs-35953/)
Azimut58rus 09.03.2016 21:31
Суть проблемы такая, загорелись лампы ASC ABS удаляю ошибки они удаляются, но после как начинаешь движение примерно метров 30 они опять загораются.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Если я правильно понимаю это связано не с датчиками а с потенциометром дроссельной заслонки?
slavuptown 09.03.2016 22:08
При вкл зажигания активатор тянет заслонку и отпускает? Проверь показания заслонки на диагностике.
Azimut58rus 09.03.2016 22:17
А можно проверить показания через ИНПУ или DIS?
zheka1983 10.03.2016 09:30
Сообщение от Azimut58rus (Сообщение 388573)
Не можно, а НУЖНО.
Azimut58rus 10.03.2016 10:02
Переформулирую вопрос, а то я не совсем понял ответ), то есть там есть такие возможности в этих двух программах, если не затруднит в каких вкладках программ можно найти эту функцию проверки. Inpa Английская у меня, а dis Русский. И в какой из этих программах лучше выполнять проверку?:shock:
zheka1983 10.03.2016 13:21
В ДИСе тест блок по первичной ДЗ запусти (в блоке ASC).
Azimut58rus 12.03.2016 23:11
Запустил тест, заслонка крутится от начала до конца, ошибка удаляется потом снова через метров 30-100 загораются ASC и ABS, снял датчик первичной заслонки разобрал и почистил, хотя он там и не грязный был как новенький, все собрал, ничто не изменилось. лампы загораются только ошибка чуть изменилась что это значит? какие варианты есть. И еще когда глушишь машину а потом включаешь зажигание и заводишь лампы тухнут, а потом опять загораются. Есть видео как я включаю тест, там видно как заслонка сама работает. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Перевод: Длительность Система Управления / Наведения
mike880 13.03.2016 01:32
Дык может не на первичную заслонку жалоба? И обрыв дорожки глазом не видно, напряжение смотреть надо.
И что значит ошибка изменилась?
Azimut58rus 13.03.2016 07:59
В самом начале скрин и в конце ошибки разные.
Azimut58rus 13.03.2016 11:09
Вложений: 1
Ошибка осталась только по ASC и ABS, Если никто не знает, то я предположу пару вариантов сценария. первое: это не датчики ошибки по ним не выдает, Блок ABS тест проходит гидравлику качает. Остается этот датчик (потенциометр) первичной заслонки, ошибка была такая
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
