Описание темы:Помогите разобраться!
Е39 m52b25tu без лямбд, но что с катализатором?🤷🏻*♂️
Старый 10.08.2020, 22:14 #1
Icon4 Е39 m52b25tu без лямбд, но что с катализатором?🤷🏻*♂️
Машина калининградской сборки, е39 523i 1999 год. Нет ни одной лямбды на выхлопе, но под днищем две выпуклые банки на трубах. После них идёт резонатор между двумя этими трубами, ну и дальше резонатор с аппендиксом, там вопросов нет..
Неделю уже пытаюсь найти ответ на вопрос про эти две банки, но информация противоречивая, что в интернете, что в мастерских. Первые говорят, что это катализаторы, вторые пламегасители, а кто-то про "унификацию" и металлическую "мочалку" в этих расширениях на трубе.
Пожалуйста помогите ответить на этот вопрос, может есть знающие люди! Фотографии приложу⬇️
Последний раз редактировалось Dennis55ru; 10.08.2020 в 22:36.
Dennis55ru вне форума
Старый 10.08.2020, 22:23 #2
Фото 1
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20200810_133640.jpg (854.4 Кб, 15 просмотров)
Dennis55ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2020, 22:24 #3
Фото 2
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20200805_115551.jpg (817.7 Кб, 13 просмотров)
Старый 10.08.2020, 22:25 #4
Фото 3
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20200805_115615.jpg (804.4 Кб, 9 просмотров)
Старый 10.08.2020, 22:26 #5
Фото 4
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20200805_115610.jpg (783.2 Кб, 7 просмотров)
Старый 11.08.2020, 07:04 #6
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Катализаторы стоят на выпускных коллекторах.На твоих фотках всё что угодно,но не катализаторы
Старый 11.08.2020, 09:50 #7
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Здравствуйте, только что нашёл, выхлоп такой же, но там американка и после этих банок стоит лямбда. В самих банках оказались металлические катализаторы. Что в моей калининградке пока что вопрос открытый, не хотелось бы резать просто так.
Вот ссылка:
Старый 11.08.2020, 13:24 #8
Авто: ГАЗ М20А
Дык в чем собственно проблема? Удохший вхлам кат затыкает выхлоп напрочь, почти сдохший на оборотах греется и светится. Если выхлоп нормальный, то зачем потрошить систему? Калининградские при проблемах с мотором работают криво, программа штатная просто кастрирована, а не написана своя версия как это было в версиях прошлого века. Лямды являлись датчиками обратной связи для коррекции работы, а поскольку их нет, понять что не так диагностикой затруднительно.
Старый 11.08.2020, 13:41 #9
Просто пробег 243тыс, если там каты всё же с завода, то скорее всего они забиты. Расход топлива больше среднего, с низов плохо до 3000-3500 едет. Буду диагностировать ещё дису и квкг, ваносы, но вот забитый кат (если он ставился вообще) тоже надо поправить. На самом блоке 2 разъёма прикреплены, получается, что можно просто врезать две лямбды туда, воткнуть в разъёмы и всё будет штатно работать? Есть ли смысл в этом?✌🏻
Старый 12.08.2020, 11:39 #10
Авто: ГАЗ М20А
Забитый выхлоп на на низы влияет мало, там ваносы рулят. Да и выхлоп легко проверить просто поднеся руку к выходу выхлопа.
Просто вокнуть лямды ничего не даст, надо прошивку залить под них.Тогда заработает диагностика более полно.
Катов там нет, если выхлоп не колхозился, без лямд каты в 21 веке не ставили, поскольку они точно умрут очень быстро
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Помогите с подключением лямбд elvavas Ремонт и эксплуатация BMW 1 08.05.2010 18:51
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
