E39 M54 2.2 троит двигатель
Старый 11.05.2014, 13:16 #1
Аватар для Багатов
Авто: Bmw
По умолчанию E39 M54 2.2 троит двигатель
6-ой цилиндр давал пробои, временами. Поменял свечи, пробой в 6-ом остался, поменял катушку,пробой остался причем именно в 6-ом. Поменял электромагнитный клапан ваноса: лучше бы я этого не делал, троит сильновытаскиваешь штекер с катушек, вроде бы работают все цилиндры, но троит ужасно. На диагностику ехать км примерно 80
Багатов вне форума
Старый 12.05.2014, 12:01 #2
Аватар для Багатов
Авто: Bmw
кто сталкивался с этой проблемой. помогите хотябы добраться до диагностики
Багатов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 23:41 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
для начала, компрессию в цилиндрах измерить
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 16:19 #4
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
Сообщение от Багатов Посмотреть сообщение
Без диагностики никуда...а так просто гадание на кофейной гуще
Нет предела совершенству
azimut87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 19:35 #5
Аватар для Багатов
Авто: Bmw
снял квкг, трубки засареные, прочистил. как проверить ее на исправность?
Старый 13.05.2014, 21:23 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
компрессию померь-пишут же
Arbeit macht frei...
Старый 13.05.2014, 21:48 #7
Аватар для Багатов
Авто: Bmw
померю как только вставлю квкг на место, мембрана целая можно сказать новая, а трубка была забита, прочистил. вот думаю покупать новый или же вставить ее обратно.
Старый 13.05.2014, 22:06 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
если все в порядке мембрана цела и трубки чисты - не нужно ничег опока
Старый 14.05.2014, 14:17 #9
Аватар для Багатов
Авто: Bmw
прочистил и одел все на место. троение не прошло. открутил свечи: в 5 и 6 не большой нагар, остальные все чистые, кстати свечи менял на днях. проверил компрессию: 1-13, 2-13, 3-13, 4-12, 5-12, 6-13. на днях я менял электромагнитный клапан, так вот после нее машину сильно калбасит, обороты при езде набирает хреново. до того как клапан поменял, было так: заводишь машина работает, но если оставишь на холостых пару минут, начинал троить, выключаешь машину, заводишь снова, все нормално. при езде не троила, начинала троить только на холостых. может эмк обратно свой старый на место вкрутить?
Старый 14.05.2014, 20:17 #10
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
полей водичкой на то место куда вставляется форсунка в коллектор. Возможно что то заметишь.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Троит двигатель, помогите советом😔 RomanAb Ремонт и эксплуатация BMW 0 19.07.2014 13:26
Троит двигатель (особенно на малых оборотах) kot_nikita Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.05.2012 13:15
Двигатель троит и глохнет E34 Lunix Ремонт и эксплуатация BMW 8 02.02.2012 20:20
BMW E46, двигатель M43, BMS 46, троит, тупит, не едет Bakej Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 12.05.2011 01:26
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
