![]() | #1 |
Новичок Регистрация: 02.04.2014
6-ой цилиндр давал пробои, временами. Поменял свечи, пробой в 6-ом остался, поменял катушку,пробой остался причем именно в 6-ом. Поменял электромагнитный клапан ваноса: лучше бы я этого не делал, троит сильно ![]() ![]() |
![]() | #3 |
Завсегдатай Регистрация: 02.06.2010
Сказал спасибо: 7
для начала, компрессию в цилиндрах измерить
![]() | #4 | |
Участник тусовки Регистрация: 01.12.2013
Откуда: Средняя Азия Авто: BMW iDrive | ![]() Цитата:
__________________ Нет предела совершенству ![]() | |
![]() | #7 |
померю как только вставлю квкг на место, мембрана целая можно сказать новая, а трубка была забита, прочистил. вот думаю покупать новый или же вставить ее обратно.
![]() | #8 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | ![]()
если все в порядке мембрана цела и трубки чисты - не нужно ничег опока
![]() | #9 |
прочистил и одел все на место. троение не прошло. открутил свечи: в 5 и 6 не большой нагар, остальные все чистые, кстати свечи менял на днях. проверил компрессию: 1-13, 2-13, 3-13, 4-12, 5-12, 6-13. на днях я менял электромагнитный клапан, так вот после нее машину сильно калбасит, обороты при езде набирает хреново. до того как клапан поменял, было так: заводишь машина работает, но если оставишь на холостых пару минут, начинал троить, выключаешь машину, заводишь снова, все нормално. при езде не троила, начинала троить только на холостых. может эмк обратно свой старый на место вкрутить?
![]() | #10 |
Абориген Регистрация: 09.04.2009
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 169 раз(а) в 70 сообщениях
полей водичкой на то место куда вставляется форсунка в коллектор. Возможно что то заметишь.
__________________ Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять. |
Закладки |
Троит двигатель, помогите советом😔 | RomanAb | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 19.07.2014 13:26 |
Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
Троит двигатель (особенно на малых оборотах) | kot_nikita | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 01.05.2012 13:15 |
Двигатель троит и глохнет E34 | Lunix | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 02.02.2012 20:20 |
BMW E46, двигатель M43, BMS 46, троит, тупит, не едет | Bakej | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 12.05.2011 01:26 |
