17.10.2014, 15:59 | #11 |
Завсегдатай Регистрация: 29.03.2014
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Откуда: Москва Авто: E60 530D, E32 735iA | Основное из того что вам посоветовали это проверка суппортов а не только замена тормозухи. Подклинивает поршень, неравномерный износ колодок, неравномерное схватывание-торможение. А замена тормозухи это последняя стадия операции, после того как поршни разработали или перебрали весь суппорт и убедились что нет проблем. Вы пишите что у вас ничего не подклинивает. А на сколько вы в этом уверены? Все проблемы с тормозами как правило парны. Если есть проблема с одним колесом то надо проверить и второе колесо в этом же контуре. Проблема может быть и не на том колесе на что думаете. Последний раз редактировалось ViC530; 17.10.2014 в 16:09. |
17.10.2014, 19:48 | #12 |
Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
Шланг может отслаиваться и перекрывать сброс. Тоесть у тебя нерастормаживается до конца колесо и поэтому тормозит раньше и соответственно сильнее.
17.10.2014, 20:51 | #13 | |
Участник тусовки Регистрация: 30.11.2011
Сказал спасибо: 10
Откуда: Казакстан, Кызылорда Авто: BMW 525 E39 | Цитата:
А вот про то что все три суппорта недожимают и изза этого блокируется четвертое, это маловероятно имхо. Имеет ли место неравномерный износ колодки узнаем завтра. Суппорта сухие, значит сальники живые. Про тормозную жидкость гложут сомнения, вероятно ее не меняли от роду, по крайней мере последние 4 года как она прибыла в Казахстан не меняли точно, а регламент замены тормозной жидкости вроде как 3 года. Просто нигде еще своими глазами не видел полную замену жидкости. Может есть смысл заменить. | |
17.10.2014, 21:37 | #14 |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
Откуда: Курск Авто: ВАЗ 21140 | не 3, а 2 года. а это что за зверь такой? В диагностических программах есть покачка абс и тому подобное, но как правило, достаточно и обычной замены. А что такое, по твоему мнению, полная замена? Последний раз редактировалось zheka1983; 17.10.2014 в 21:57. |
18.10.2014, 00:21 | #15 | |
Поршень может просто очень тяжело ходить и разжимать колодки минимально (до момента срабатывания меньше времени). При это характерен неравномерный износ колодок по сторонам одной оси. А второе колесо может быть с поведенным диском и там поршень отходит максимально ибо его биением отводит, либо просто все исправно, ЛИБО ржавый бортик на поршне совпал с уровнем износа колодок когда дальнейшее движение поршня очень сильно затруднено. При нажатии на тормоз при отсутствии абс одно колесо заблокируется раньше (ваша ситуация). Далее, не стоит учитывать все 4 колеса. В машине всегда два раздельных тормозных контура: либо крест накрест (переднее левое, заднее правое) либо по осям (в случае е39 имхо). В любом случае вам нужно найти гаражный сервис с дядей васей который скинет вам колеса и руками и подручными средствами разработает весь ход поршней до степени "вдавливаются руками и равномерно". Если это не удастся тогда стоит задуматься о замене или полной переборке. Полная замена тормозухи сходна с полной замена масла в акпп. Насос (вакуум или же давление) и прокачка с вытеснением старой жидкости. Процедура на машинах без сложных электронных систем типа дсц всяких смысла не имеет. Ибо только на современных машинах с кучей приблуд в тормозных магистралях не желательно осушать и завоздушивать как при колхозном "сливе-заливе-прокачке". В вашем случае это выброшенные деньги не только из-за ненужной процедуры, но и из-за вероятности того что суппорта вам придется разбирать в конце концов и часть новой тормозухи вы потеряете. Сначала надо все же обслужить суппорта снаружи. | |
