| | #1 |
| Новичок Регистрация: 28.12.2019
Здравствуйте Товарищи! Помогите разобраться со следующим траблом. Авто е39 двигатель м62 без ваносов.Очень плохо заводится. Давление в рампе 3 бара на xx . По диагностике : температура ож на выходе - 48 градусов. датчик поменял не помогло. Приборка по 7 тесту показывает верно, стрелка так же адекватно реагирует. При запуске двигателя по инпе 0 оборотов коленвала, а когда запустится то норма. И если надавить на газ, то инпа не видит больше чем 2500 об\мин, хотя двигатель в отсечке. Сопротивление дпкв 627 om. И еще из наблюдений, чем холоднее на улице тем легче запуск. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| BMW 525tds e39 проблемы с запуском двигателя | BAV1406 | Дизель-клуб | 2 | 30.07.2012 09:16 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
