| | #12 |
| Новичок Регистрация: 17.05.2010
Откуда: Кишинев Авто: BWM E39 523i | не знаю как зайти в этот тест. у меня приборка с одной кнопкой, нажимаю и держу кнопку сек. 2 и появляются все 19 тестов но не могу зайти ни в один. сосле выбора теста 7 нажимаю еще раз кнопку и выводит опять километраж. других вариантов не знаю |
| | #13 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Чистота радиатора кондея, который виден снаружи, вовсе не означает что основной радиатор чист, как раз всё живёт между радиаторами. И целость диффузора радиатора влияет на включение муфты. Ну и исправность термостата. Муфта должна нагреться от тепла радиатора, если этого нет, она не включится
| | #14 |
| Завсегдатай Регистрация: 13.02.2009
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
новая-это ещё не показатель работоспособности гидромуфты , гидромуфта должна храниться в вертикальном положении даже на коробке написано TOP а все продавцы хранят как прийдётся ,при долгом неправильном хранении она накрывается женским половым органом |
| | #15 | |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! | |
| | #16 |
| Завсегдатай Регистрация: 03.01.2010
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Отключи доп. вентилятор , проверь что муфта включается и забудь про неё.Естественно под контролем температуры двигателя.Выше 108 не поднимай.
| | #17 |
ок спасибо. попробую отключить и как раз проверю чистоту радиатора, хотя радиатор менял год назад. Хочу проверить темпу 7-ым тестом. У меня приборная панель с одной кнопкой. Зашел в 19 тест чтоб разблокировать и при появлении надписи офф нажимаю на кнопку, но по прежнему не могу зайти в 7 тест, т.е. происхjдит то же самое что и при заблокированном меню. в чем может быть проблема? |
| | #19 |
Откуда: Москва | ![]() ![]() На ЛОУ приборках нет суммы... только "ОН-ОФФ"... (в 19-м тесте)
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #20 |
| Е61 - не работает ДУ с ключа | rvd1950 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 26.04.2014 23:39 |
| E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 | Макс123321 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 21.01.2013 11:31 |
| Не работает розетка под бардачком. | Zeke | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 06.11.2012 21:08 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| e39 компрессор кондиционер работает при минусе | kvazo | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 05.12.2010 20:37 |
