e39 не работает Гидромуфта
Старый 12.04.2011, 08:54 #11
Авто: e70, m57n2, 2008 гв.
Сообщение от _Andy_ Посмотреть сообщение
не понял вопроса
тест №7 в приборке какая температура мотора?
vitls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 16:24 #12
Авто: BWM E39 523i
Сообщение от vitls Посмотреть сообщение
не знаю как зайти в этот тест. у меня приборка с одной кнопкой, нажимаю и держу кнопку сек. 2 и появляются все 19 тестов но не могу зайти ни в один. сосле выбора теста 7 нажимаю еще раз кнопку и выводит опять километраж. других вариантов не знаю
_Andy_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 16:52 #13
Авто: ГАЗ М20А
Чистота радиатора кондея, который виден снаружи, вовсе не означает что основной радиатор чист, как раз всё живёт между радиаторами. И целость диффузора радиатора влияет на включение муфты. Ну и исправность термостата. Муфта должна нагреться от тепла радиатора, если этого нет, она не включится
Старый 13.04.2011, 19:45 #14
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
новая-это ещё не показатель работоспособности гидромуфты , гидромуфта должна храниться в вертикальном положении даже на коробке написано TOP а все продавцы хранят как прийдётся ,при долгом неправильном хранении она накрывается женским половым органом
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 10:57 #15
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
99,9 % хранят ГОРИЗОНТАЛЬНО
Старый 14.04.2011, 11:06 #16
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Отключи доп. вентилятор , проверь что муфта включается и забудь про неё.Естественно под контролем температуры двигателя.Выше 108 не поднимай.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 15:12 #17
Авто: BWM E39 523i
ок спасибо. попробую отключить и как раз проверю чистоту радиатора, хотя радиатор менял год назад.
Хочу проверить темпу 7-ым тестом. У меня приборная панель с одной кнопкой. Зашел в 19 тест чтоб разблокировать и при появлении надписи офф нажимаю на кнопку, но по прежнему не могу зайти в 7 тест, т.е. происхjдит то же самое что и при заблокированном меню. в чем может быть проблема?
Старый 14.04.2011, 15:37 #18
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
а сумму вин номера за тебя дядя кузя будет вводить
Старый 14.04.2011, 15:49 #19
На ЛОУ приборках нет суммы... только "ОН-ОФФ"... (в 19-м тесте)
Старый 14.04.2011, 15:55 #20
Авто: BWM E39 523i
+1. после нажатия на кнопку когда появлялся офф, мне выводило test. 0 и перекидовала на километраж
Е61 - не работает ДУ с ключа rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 26.04.2014 23:39
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
Не работает розетка под бардачком. Zeke Ремонт и эксплуатация BMW 12 06.11.2012 21:08
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
