e39 не работает Гидромуфта
Старый 14.04.2011, 16:06 #21
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
на ЛОУ с одной кнопкой ДА,надо быстрее делать переход от 19 к 7
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 16:08 #22
Авто: BWM E39 523i
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
а можно по конкретнее?
_Andy_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 17:56 #23
Как Суворов через Альпы, что ли?...
Это очередная легенда...
Старый 15.04.2011, 01:24 #24
Авто: BWM E39 523i
спасибо получилось. темп была 92градуса доп. вентилятор уже крутился. завтра посмотрю со скольки градусов он начнет работать
Последний раз редактировалось _Andy_; 15.04.2011 в 01:25.
Старый 15.04.2011, 17:02 #25
Авто: BWM E39 523i
Прсмотрел сегодня, доп. вент. начал крутиться с 90 град. чтото мне кажется что это мало. прикакой темп. он должен включаться и при какой темп. должа гидромуфта работать на полную (если есть определенная темп.)?
Старый 15.04.2011, 18:16 #26
Авто: ГАЗ М20А
Есть два варианта исполнения доп вентилятора, умный, управляемый по шине от блока дме и тупой с термовыключателем двухступенчатым стоящим в бачке радиатора справа наверху. Отличия - у умного два толстых, один тонкий провод, у тупого - четыре толстых.
На щитке можно посмотреть температуру с датчика идущего на щиток, у дме свой датчик и смотреть его можно лишь через диагностику
Старый 15.04.2011, 18:36 #27
Авто: BWM E39 523i
вот такой у меня.
отключу-ка я его и посмотрю заработает ли муфта или нет.
термостат у меня идет с датчиком. как можно его проверить на исправность, подключать к компу или есть другой способ? (слышал что можно потыкать какие-то патрубки)
Старый 15.04.2011, 22:18 #28
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а есть какой-то блок где 2 предохранителя F75 и F76 на 50А и 40А ... их проверяли?
Arbeit macht frei...
Старый 15.04.2011, 23:57 #29
Авто: BWM E39 523i
а что они "предохраняют"?
Старый 16.04.2011, 09:16 #30
Авто: e70, m57n2, 2008 гв.
Сообщение от _Andy_ Посмотреть сообщение
не встречал точных данных по температурным режимам одного и второго, но 90 при выкл климате имхо мало совсем, сегодня гляну у себя.
ты бы действительно отключил доп вентиль и посмотрел как себя муфта поведёт, будет более понятно где копать.
vitls вне форума   Ответить с цитированием
Е61 - не работает ДУ с ключа rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 26.04.2014 23:39
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
Не работает розетка под бардачком. Zeke Ремонт и эксплуатация BMW 12 06.11.2012 21:08
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
