| | #23 |
Откуда: Москва | ![]() Как Суворов через Альпы, что ли?... ![]() ![]() ![]() Это очередная легенда...
| | #24 |
| Новичок Регистрация: 17.05.2010
Откуда: Кишинев Авто: BWM E39 523i | спасибо получилось. темп была 92градуса доп. вентилятор уже крутился. завтра посмотрю со скольки градусов он начнет работать
Последний раз редактировалось _Andy_; 15.04.2011 в 01:25. |
| | #25 |
Прсмотрел сегодня, доп. вент. начал крутиться с 90 град. чтото мне кажется что это мало. прикакой темп. он должен включаться и при какой темп. должа гидромуфта работать на полную (если есть определенная темп.)?
| | #26 |
Есть два варианта исполнения доп вентилятора, умный, управляемый по шине от блока дме и тупой с термовыключателем двухступенчатым стоящим в бачке радиатора справа наверху. Отличия - у умного два толстых, один тонкий провод, у тупого - четыре толстых. На щитке можно посмотреть температуру с датчика идущего на щиток, у дме свой датчик и смотреть его можно лишь через диагностику |
| | #27 |
| | #28 |
а есть какой-то блок где 2 предохранителя F75 и F76 на 50А и 40А ... их проверяли?
| | #29 |
| | #30 | |
| Новичок Регистрация: 05.10.2009
ты бы действительно отключил доп вентиль и посмотрел как себя муфта поведёт, будет более понятно где копать. | |
| Е61 - не работает ДУ с ключа | rvd1950 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 26.04.2014 23:39 |
| E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 | Макс123321 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 21.01.2013 11:31 |
| Не работает розетка под бардачком. | Zeke | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 06.11.2012 21:08 |
| e39 компрессор кондиционер работает при минусе | kvazo | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 05.12.2010 20:37 |
