e39 не работает Гидромуфта
Старый 16.04.2011, 09:21 #31
Авто: e70, m57n2, 2008 гв.
Сообщение от _Andy_ Посмотреть сообщение
вот такой у меня.
отключу-ка я его и посмотрю заработает ли муфта или нет.
термостат у меня идет с датчиком. как можно его проверить на исправность, подключать к компу или есть другой способ? (слышал что можно потыкать какие-то патрубки)
термостат либо компом, либо дедовским способом - вначале прогрева нижний патрубок радиатора д.б. холодным (термостат закрыт), верхний горячим, Т открытия термостата по-моему 93С, глянь в тис точнее.
дедовским правда работу встроенного термоэлемента не проверишь, но тебе это неактуально, главное открытие-закрытие......
vitls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 14:13 #32
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
не срабатывет гидромуфта. еле крутится. Срабатывает доп. вентилятор (кондиционера) Мотор M52TU 2.5
Такая же херь хотел уже новую муфту покупать,смотрю автор сменил, а результат 0...подожду пожалуй
Старый 17.04.2011, 23:14 #33
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Эк вас просквозило! Она на ходу включиться, когда допа не хватит!
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 23:20 #34
Диффузор радиатора стоит? Если стоит и новая муфта не включается, и оба патрубка горячие,и радиаторы чистые,то ,если новая муфта спереди имеет пластинку,слегка выгни ее наружу и повтори тест.Не помогло-выгни еще,но без пристрастия.Температура включения муфы около 60 градусов. Если не помогло ,или муфта спереди имеет контролирующий элемент в виде спирали-в помойку.
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 23:25 #35
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
Пипец!
Старый 17.04.2011, 23:31 #36
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
Дааа.Муфта включается при 60, а термостат открывается 92!ЛЮДИ ГДЕ ВАШИ МОЗГИ?НЕ МУЧАЙТЕ БМВ-она вам этого не простит!
Старый 19.04.2011, 23:18 #37
Сообщение от antonmai Посмотреть сообщение
Дружище,учите мат часть. Пипец тут ни при чем. Эта муфта включается от температ уры воздуха,прожодящим через нее, а не АНТИФРИЗА,далее в учебник.
Старый 20.04.2011, 08:48 #38
Сообщение от lak35 Посмотреть сообщение
....а температура воздуха зависит от возмущений магнитного поля Солнца.
ну не смеши людей.
Старый 20.04.2011, 09:11 #39
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Такую глупость я впервые слышу Се6е гни. но НИКОГДА не рекомендуй другим!!!
Старый 20.04.2011, 09:34 #40
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
вискомуфта не настолько дорого стоит, чтоб что то изобретать.
многие меняют муфту, думая что панацея от перегрева, хотя порой бывает достаточно помыть радиатор и всё заработает как надо.
Е61 - не работает ДУ с ключа rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 26.04.2014 23:39
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
Не работает розетка под бардачком. Zeke Ремонт и эксплуатация BMW 12 06.11.2012 21:08
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
