Описание темы:как проверить вентилятор печки минуя климу?
Е39 - Не работает вентилятор печки
Like Tree1Likes
Старый 03.11.2010, 11:11 #1
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Е39 - Не работает вентилятор печки
Добрый день!
Авто BMW E39 (1997 г.в.). Перестала работать печка, точнее заглох вентилятор печки. Снял ежика (блок с сопротивлениями). Как проверить функциональность самого вентилятора, какие провода между собой перемкнуть чтоб он закрутился?
yalexc вне форума
Старый 03.11.2010, 14:58 #2
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Если ежик-значит не сопротивления а электронное управление.На мотор уходят красный с желтой полосой и черный с желтой полосой провода.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 06:57 #3
Всем добрый день. Спасибо тем кто откликнулся на мою проблему. Всё проблема устранена Причина действительно была в Ёжике. И добавлю может кому понадобиться, распиновка проводов на ежик.
1-(это минус уходит на моторчик печки)
2-(это плюс приходит от предохранителя)
3-(это провод приходит от блока управления климат контроля он самый тонкий)
4-(это масса авто)
5-(это плюс уходит на моторчик печки)
Т.Е. если соединить перемычкой 1-4, и 2-5. моторчик должен запуститься на полную скорость.
yalexc вне форума   Ответить с цитированием
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо yalexc за сообщение:
Ambush (26.12.2010), DEM_E39 (08.02.2014), manpover (15.12.2012), VitalikT (23.09.2011), Виталий Дубинкин (13.01.2012)
Старый 26.12.2010, 19:39 #4
Аватар для Ambush
Авто: BMW 523i e39 2000 года
Сообщение от yalexc Посмотреть сообщение
4-(это масса авто)
Спасибо за подсказку. Проверили по этому методу. Мотор в норме. Сопротивление целое. Значит-еж. Поменяли на рабочий,даже не на родной Валео,а на Сименс. Заработало нормально.
Ambush вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 16:40 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Как снять моторчик печки?
а что такое ежик и где он находится??
Старый 10.05.2011, 17:05 #6
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
s.tolstuy (06.09.2011)
Старый 12.05.2011, 12:31 #7
Авто: БМВ 523
Вот про него мне видимо и рассказывали. Нол в упор найти не мог! Щас посмотрел и понял, что у меня НЕТ его! Как такое может быть? Печка одно время мозги парила, а щас волбще перестала работать. Пучка проодов вообще не вижу подходящих к ежику((
Pirozhok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 13:41 #8
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
выходной каскад вентилятора
Старый 17.09.2011, 20:02 #9
У меня такая проблема: После всего перечитанного и проверкой на работоспособность ежика понял что беда с мотором. Научился разбирать торпеду и снял вентилятор печки. Оказалось что щетки стерлись в "0". Заменил на другие (естественно по размеру не подошли, пришлось подгонять). Все установил на место и печка закрутилась, НО на малых оборотах и иногда сама останавливается, приходится через воздуховод из под капота в ручную его запускать.
В чем может быть проблема? Может быть ампераж щеток не подходит?
mazayac1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2011, 18:06 #10
Авто: е 34 м20b25 88г.в.
В чем может быть проблема?[/quote]
Это тугой мотор!временное решение смазать втулки..
drysha751 вне форума   Ответить с цитированием
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
не работает вентилятор печки sergeuaby Ремонт и эксплуатация BMW 15 19.12.2012 15:22
вентилятор печки - работает только 1 и 2 положение wer32 Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.05.2012 14:25
Помогите! Не работает вентилятор печки Е39 Sergey75 Ремонт и эксплуатация BMW 16 19.03.2011 21:53
постоянно работает вентилятор печки E32 Minotavr22 Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.11.2010 22:53
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
