Е39 - Не работает вентилятор печки Добрый день! Авто BMW E39 (1997 г.в.). Перестала работать печка, точнее заглох вентилятор печки. Снял ежика (блок с сопротивлениями). Как проверить функциональность самого вентилятора, какие провода между собой перемкнуть чтоб он закрутился? |
Если ежик-значит не сопротивления а электронное управление.На мотор уходят красный с желтой полосой и черный с желтой полосой провода. |
Всем добрый день. Спасибо тем кто откликнулся на мою проблему. Всё проблема устранена :smile: Причина действительно была в Ёжике. И добавлю может кому понадобиться, распиновка проводов на ежик. 1-(это минус уходит на моторчик печки) 2-(это плюс приходит от предохранителя) 3-(это провод приходит от блока управления климат контроля он самый тонкий) 4-(это масса авто) 5-(это плюс уходит на моторчик печки) Т.Е. если соединить перемычкой 1-4, и 2-5. моторчик должен запуститься на полную скорость. |
Как снять моторчик печки? а что такое ежик и где он находится?? |
Вот про него мне видимо и рассказывали. Нол в упор найти не мог! Щас посмотрел и понял, что у меня НЕТ его! Как такое может быть? Печка одно время мозги парила, а щас волбще перестала работать. Пучка проодов вообще не вижу подходящих к ежику(( |
У меня такая проблема: После всего перечитанного и проверкой на работоспособность ежика понял что беда с мотором. Научился разбирать торпеду и снял вентилятор печки. Оказалось что щетки стерлись в "0". Заменил на другие (естественно по размеру не подошли, пришлось подгонять). Все установил на место и печка закрутилась, НО на малых оборотах и иногда сама останавливается, приходится через воздуховод из под капота в ручную его запускать. В чем может быть проблема? Может быть ампераж щеток не подходит? |
приходится через воздуховод из под капота в ручную его запускать. В чем может быть проблема?[/quote] Это тугой мотор!временное решение смазать втулки.. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:40. |
