e39 Ошибка дроссельной заслонки
Старый 05.09.2014, 20:53 #1
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
проблема может быть и в блоке АБС , точно такие же симптомы были и на моей машине , сейчас блок АБС тупо отключен (жду новый ), т.к окончательно здох , двиг и акпп в один прекрасный день ,после запуска упали в аварийный режим , сначала загорелся индикатор АСЦ , через секунду- АБС , индикация положения селектора на панели пропала , вкл/выкл зажигание не помогло , отключил блок абс , акпп и двигатель вышли из аварийного режима , поехал к оффам- блок абс ушел в мир вечный.
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 05.09.2014 в 20:58.
Arsennn вне форума
Старый 15.09.2014, 19:42 #2
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Речь о рестайлинговой Е39?
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Азиат за это сообщение:
Старый 16.09.2014, 02:47 #3
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
не, у меня не рестайл , но блок АБС с кодом 001
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 16.09.2014 в 02:49.
Старый 25.09.2014, 11:04 #4
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Понятно.
У меня старого образца блок - с тремя нулями в конце номера.
Старый 16.09.2014, 16:21 #5
Авто: бмв е 39
Да,речь о рестайлинговой модели...заслонка электронная...подскажи что делать если сталкивался????
Datalov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 11:09 #6
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Datalov Посмотреть сообщение
Не сталкивался...
Можешь выложить полное название и номер ошибки,которая высвечивается?
Других ошибок диагностика не показывает?
Старый 21.09.2014, 16:50 #7
Авто: бмв е 39
Да рестайлинг
Старый 09.10.2014, 22:52 #8
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Datalov, посмотри эту тему и мой пост:
Снятие и установка / уплотнение корпуса дроссельной заслонки (М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 17.02.2016 17:17
Снятие и установка или уплотнение корпуса дроссельной заслонки (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 07.05.2012 20:10
Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.06.2011 09:19
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
