| | #1 |
| Новичок Регистрация: 31.01.2012
доброе время суток! ребята,очень нужна помощь. машина е39 99 года, мотор М57. выкинуло следующие ошибки в блоке А/С (скан пасофтом 1,40): 06/42 - Latent heat storage system Temperature sensor 15/42 - Auxiliary water pump 18/42 - Park heating Locking valve, Latent heat storage system Cut off valve 25/42 - Latent heat storage system Shut off valve. Evgenij это не читай ![]() Может ли изза этих ошибок в блоке А/С не работать вебаста? (в самой вебасте - блоке STH ошибок нет). Вопрос номер два.. На левом стакане стоят клапана печки такого типа: ![]() Где стоит дополнительная помпа? Заранее благодарен за помощь. |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 26.12.2010
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Вебасто может не работать если не работает доппомпа ...! Тип тот но не тот ! У тебя прямо к таким-же клапанам , к твоим - для твоей машины , должен быть привязан допнасос ...!! |
| | #3 |
Откуда: Latvia Авто: e90 | в том и загвоздка, что по идее должен стоять такой же почти, только с помпой внизу. НО стоит именно такой как на фото в предидущем посте
| | #5 |
Если я ни чего не путаю то у тебя либо клапана с помпой вместе , либо один клапан без всего . Последнее относится к офисавто и такси и авто без Вебасты. Мой вопрос банальный ..... в обозримой зоне крепления клапанов есть пустые разъёмы ? В штатном варианте , с заводским Вебасто , доппомпа должна быть. При дооснащении , оригинальной Вебастой , авто дооснощается допппомпой .Отсутствие допомпы расценивается как обрыв . |
| | #6 |
| | #7 | |
вебаста и по VIN видна была в комплектации, т.е думаю что она с завода там скорее всего. на ней как и говорил насос сбоку есть.. но не должна ли стоять где то ещё помпа, как на клапанах которые с насосом сразу? п.с. пустых штекеров нет Последний раз редактировалось pavel25; 22.02.2012 в 16:19. | |
| | #8 |
"Проверь" ту помпу , что висит на корпусе Вебасто на обрыв . Есть ещё помпа , накопителя тепла . Но она в этом случае не играет роли . |
| | #9 |
проковырялся сегодня пол дня.. результат такой: ошибки из пасофта 1.40 такие (не сбрасываются, выделяются как текущие): # ERRORS IN UNITS -------------------------------------------------------------------------- Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY ERRORS AFTER CLEAR -------------------------------------------------------------------------- A/C -> 6.904.834 09 16 4 errors 4 errors STH -> 8.387.103 01 16 no errors A/C -> 06/42 - Latent heat storage system Temperature sensor 15/42 - Auxiliary water pump 18/42 - Park heating Locking valve, Latent heat storage system Cut off valve 25/42 - Latent heat storage system Shut off valve 1. доп. помпа в моём варианте, стоит на вебасте, напрямую дал питание - работает. 2. снял клапана печки, открыл, а они как новые, никакой грязи, резинки целые, подавая питание напрямую - щёлкают, закрывают, открывают, не клинят. 3. топл. насос вебасты работает, проверил. 4. вентилятор обдува вебасты проверил напрямую - работает. 5. по вебасте в сканнере - ошибок нет (блок STH). 6. пробовал вытаскивать предохранитель - не помонает (ключ в АСС, вкл. вебасту на MID, лампочка мигает, предохран. вытащил, 5 сек. подождал, вставил на место, выключил вебасту на MID, пробовал тоже самое со вкл. зажиганием - тот же эффект - т.е. ничего). 7. питание на вебасту подходит, тестером померил. 8. снял крышку, открыл посмотрел плату (мозги), они как новые (фото прилагается). ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ЭТА ГРЁБАНАЯ ВЕБАСТА? :cens: |
| | #10 |
И так мы дошли до того - Почему ни х....я не работает этот гребанный самовар Мы имеем 4 ошибки ! Вебасто работает только если ошибки три Четвертая ошибка и самовар - заблокирован ! Вывести его из этого состояния может ' Termo top BMW ' - сканер Webasto от фирмы Webasto ![]() Сять блокировку , попробовать , можно . Ты использовал для этого пред , это неверно ! Делай как делал - НО- не вынимай пред , а сними с вебасто разьем питания + и - подожди 10 секунд и надень обратно ![]() Но мне кажется , что ошибки твоей Вебасты - перегрев !!!! |
| Сказал Спасибо vda за это сообщение: | pavel25 (28.02.2012) |
| 3 ошибки BMW e65 2004 | anrrrrr | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 24.11.2013 14:18 |
| Ошибки INPA | VitaBMW | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 15.08.2013 13:06 |
| Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. | Magadan69 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 34 | 04.09.2012 23:00 |
| Е53, Ошибки по АирБагу не трутся... | Beemer | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 28 | 05.07.2012 19:16 |
| Ошибки Eml | lidger | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 23.12.2011 01:08 |
