E39 ошибки в блоке А/С
Старый 22.02.2012, 15:19 #1
Авто: e90
По умолчанию E39 ошибки в блоке А/С
доброе время суток!
ребята,очень нужна помощь.
машина е39 99 года, мотор М57.
выкинуло следующие ошибки в блоке А/С (скан пасофтом 1,40):
06/42 - Latent heat storage system Temperature sensor
15/42 - Auxiliary water pump
18/42 - Park heating Locking valve, Latent heat storage system Cut off valve
25/42 - Latent heat storage system Shut off valve.
Evgenij это не читай
Может ли изза этих ошибок в блоке А/С не работать вебаста? (в самой вебасте - блоке STH ошибок нет).
Вопрос номер два..
На левом стакане стоят клапана печки такого типа:
Где стоит дополнительная помпа?
Заранее благодарен за помощь.
pavel25 вне форума
Старый 22.02.2012, 15:40 #2
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Надёжный
Вебасто может не работать если не работает доппомпа ...!
Тип тот но не тот ! У тебя прямо к таким-же клапанам , к твоим - для твоей машины , должен быть привязан допнасос ...!!
vda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 15:44 #3
Авто: e90
Сообщение от vda Посмотреть сообщение
в том и загвоздка, что по идее должен стоять такой же почти, только с помпой внизу. НО стоит именно такой как на фото в предидущем посте
pavel25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 16:10 #4
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
помпа на самой вебасте должна стоять, а клапана могут и такие стоять.
surich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 16:11 #5
Авто: Надёжный
Если я ни чего не путаю то у тебя либо клапана с помпой вместе , либо один клапан без всего . Последнее относится к офисавто и такси и авто без Вебасты.
Мой вопрос банальный ..... в обозримой зоне крепления клапанов есть пустые разъёмы ?
В штатном варианте , с заводским Вебасто , доппомпа должна быть. При дооснащении , оригинальной Вебастой , авто дооснощается допппомпой .Отсутствие допомпы расценивается как обрыв .
Старый 22.02.2012, 16:14 #6
Авто: e90
Сообщение от surich Посмотреть сообщение
есть на вебасте помпа сбоку.. напрямую попробую проверить рабочая или нет , но если проблема в ней, в блоке STH (auxiliary heating) не выкидывало бы ошибку?
Старый 22.02.2012, 16:17 #7
Авто: e90
вебаста и по VIN видна была в комплектации, т.е думаю что она с завода там скорее всего. на ней как и говорил насос сбоку есть.. но не должна ли стоять где то ещё помпа, как на клапанах которые с насосом сразу?
п.с. пустых штекеров нет
Последний раз редактировалось pavel25; 22.02.2012 в 16:19.
Старый 22.02.2012, 16:41 #8
Авто: Надёжный
"Проверь" ту помпу , что висит на корпусе Вебасто на обрыв .
Есть ещё помпа , накопителя тепла . Но она в этом случае не играет роли .
Старый 27.02.2012, 11:35 #9
Авто: e90
проковырялся сегодня пол дня.. результат такой:
ошибки из пасофта 1.40 такие (не сбрасываются, выделяются как текущие):
# ERRORS IN UNITS
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY ERRORS AFTER CLEAR
A/C -> 6.904.834 09 16 4 errors 4 errors
STH -> 8.387.103 01 16 no errors
A/C ->
1. доп. помпа в моём варианте, стоит на вебасте, напрямую дал питание - работает.
2. снял клапана печки, открыл, а они как новые, никакой грязи, резинки целые, подавая питание напрямую - щёлкают, закрывают, открывают, не клинят.
3. топл. насос вебасты работает, проверил.
4. вентилятор обдува вебасты проверил напрямую - работает.
5. по вебасте в сканнере - ошибок нет (блок STH).
6. пробовал вытаскивать предохранитель - не помонает (ключ в АСС, вкл. вебасту на MID, лампочка мигает, предохран. вытащил, 5 сек. подождал, вставил на место, выключил вебасту на MID, пробовал тоже самое со вкл. зажиганием - тот же эффект - т.е. ничего).
7. питание на вебасту подходит, тестером померил.
8. снял крышку, открыл посмотрел плату (мозги), они как новые (фото прилагается).
ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ЭТА ГРЁБАНАЯ ВЕБАСТА? :cens:
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20120226_195323.jpg (91.4 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20120226_195434.jpg (68.8 Кб, 34 просмотров)
Старый 28.02.2012, 00:00 #10
Авто: Надёжный
И так мы дошли до того - Почему ни х....я не работает этот гребанный самовар
Мы имеем 4 ошибки !
Вебасто работает только если ошибки три Четвертая ошибка и самовар - заблокирован ! Вывести его из этого состояния может ' Termo top BMW ' - сканер Webasto от фирмы Webasto
Сять блокировку , попробовать , можно . Ты использовал для этого пред , это неверно ! Делай как делал - НО- не вынимай пред , а сними с вебасто разьем питания + и - подожди 10 секунд и надень обратно
Но мне кажется , что ошибки твоей Вебасты - перегрев !!!!
Сказал Спасибо vda за это сообщение:
pavel25 (28.02.2012)
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. Magadan69 Диагностика BMW | кодирование | программирование 34 04.09.2012 23:00
Е53, Ошибки по АирБагу не трутся... Beemer Диагностика BMW | кодирование | программирование 28 05.07.2012 19:16
Ошибки Eml lidger Ремонт и эксплуатация BMW 4 23.12.2011 01:08
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
