E39 ошибки в блоке А/С
Старый 07.03.2012, 13:00 #21
Авто: e90
может быть такое, что печка не идёт от того, что она с е38 а не с е39 ?
pavel25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 17:48 #22
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Надёжный
Сообщение от pavel25 Посмотреть сообщение
Одинаковые , разница в банальном .. бензин - дизель Но и то запускаться должны , но работать через ж...
Попробуй подать на 1пин "+" , если , что-то , внутри Webasto , неисправно , то продувка должна быть 100% , если и продувки не будет ...... мёртв блок управления Webasto
Аккумулятор не ниже 10.5в Исправный топливный насос Webasto
vda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 19:11 #23
Авто: e90
блок на программу вебасто подключали, ошибок по нему нет . мистика..
+ подавать на первый пин надо ?
Последний раз редактировалось pavel25; 07.03.2012 в 19:12.
Старый 07.03.2012, 23:09 #24
Авто: Надёжный
Да !При вкл.зажигании , добавь плюс на 1 пин Так ты имитируешь сигнал с таймера
Старый 22.03.2012, 14:38 #25
Авто: e90
как понял, вся проблема в том, что машина (IHKA) запрогромированна под такой вариант, где доп. помпа стоит с клапанами вместе. т.к. у меня клапана отдельно, и помпа отдельно (на вебасте), IHKA думает, что помпа и клапана не исправны, изза этих ошибок в блоке, не даёт включится вебасте. :cens:
Сообщение от makssik Посмотреть сообщение
если доп.помпы под клапанами нет, то нужно изменять кодировку в NFC,
ZUSATZWASSERPUMPE
aktiv
изменить на:
ZUSATZWASSERPUMPE
nicht_aktiv
ребят, если не тяжело, и будет свободные 10-15 минут, обьясните пожалуйста пошагово, что в этом NCS нажимать, чтобы сделать насос "нихт актив" как советует makssik .
п.с. топики про кодирование нцсом читал несколько раз, к сожалению не понял того, что надо. в городе у нас с этим вопросом обратиться не к кому
Старый 12.10.2012, 20:06 #26
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: Х5
Ошибка Temperature sensor по вебасте стала неактивной и вебаста запустилась,после того как передёрнул предохранитель.
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 22:11 #27
Сообщение от Sector2005 Посмотреть сообщение
Прекрасно только что ж ты так долго думал - они с марта никак не победят проблему...
Старый 13.10.2012, 18:19 #28
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Да у самого такая была болячка,вот нашёл по поиску решил поделится
Старый 14.10.2012, 00:47 #29
Гoсть
Сообщений: n/a
Если в блоке ihka имеется ошибка по vebasto выниманием предохранителя неразблокируется ; сначала стираем ошибку в ihka потом делаем шину активной и вынимаем пред на 5-10 секунд.
Старый 14.10.2012, 00:53 #30
Гoсть
Сообщений: n/a
вебастовской прогой подключаемся напрямую к K line и тестируем исполнительные механизмы ; запустить нельзя. Запустить инпой, с бортмонитора , автоматом при ниже плюс 10 , про дис не знаю .
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. Magadan69 Диагностика BMW | кодирование | программирование 34 04.09.2012 23:00
Е53, Ошибки по АирБагу не трутся... Beemer Диагностика BMW | кодирование | программирование 28 05.07.2012 19:16
Ошибки Eml lidger Ремонт и эксплуатация BMW 4 23.12.2011 01:08
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
