-   -   E39 ошибки в блоке А/С (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-oshibki-v-bloke-s-18086/)
pavel25 22.02.2012 15:19
доброе время суток!
ребята,очень нужна помощь.
машина е39 99 года, мотор М57.
выкинуло следующие ошибки в блоке А/С (скан пасофтом 1,40):
06/42 - Latent heat storage system Temperature sensor
15/42 - Auxiliary water pump
18/42 - Park heating Locking valve, Latent heat storage system Cut off valve
25/42 - Latent heat storage system Shut off valve.
Evgenij это не читай :biggrin:
Может ли изза этих ошибок в блоке А/С не работать вебаста? (в самой вебасте - блоке STH ошибок нет).
Вопрос номер два..
На левом стакане стоят клапана печки такого типа:
Где стоит дополнительная помпа?
Заранее благодарен за помощь.
vda 22.02.2012 15:40
Вебасто может не работать если не работает доппомпа ...!
Тип тот но не тот ! У тебя прямо к таким-же клапанам , к твоим - для твоей машины , должен быть привязан допнасос ...!!
pavel25 22.02.2012 15:44
Сообщение от vda (Сообщение 173782)
в том и загвоздка, что по идее должен стоять такой же почти, только с помпой внизу. НО стоит именно такой как на фото в предидущем посте
surich 22.02.2012 16:10
помпа на самой вебасте должна стоять, а клапана могут и такие стоять.
vda 22.02.2012 16:11
Если я ни чего не путаю то у тебя либо клапана с помпой вместе , либо один клапан без всего . Последнее относится к офисавто и такси и авто без Вебасты.
Мой вопрос банальный ..... в обозримой зоне крепления клапанов есть пустые разъёмы ?
В штатном варианте , с заводским Вебасто , доппомпа должна быть. При дооснащении , оригинальной Вебастой , авто дооснощается допппомпой .Отсутствие допомпы расценивается как обрыв .
pavel25 22.02.2012 16:14
Сообщение от surich (Сообщение 173788)
есть на вебасте помпа сбоку.. напрямую попробую проверить рабочая или нет , но если проблема в ней, в блоке STH (auxiliary heating) не выкидывало бы ошибку?
pavel25 22.02.2012 16:17
Сообщение от vda (Сообщение 173790)
вебаста и по VIN видна была в комплектации, т.е думаю что она с завода там скорее всего. на ней как и говорил насос сбоку есть.. но не должна ли стоять где то ещё помпа, как на клапанах которые с насосом сразу?
п.с. пустых штекеров нет
vda 22.02.2012 16:41
"Проверь" ту помпу , что висит на корпусе Вебасто на обрыв .
Есть ещё помпа , накопителя тепла . Но она в этом случае не играет роли .
pavel25 27.02.2012 11:35
Вложений: 2
проковырялся сегодня пол дня.. результат такой:
ошибки из пасофта 1.40 такие (не сбрасываются, выделяются как текущие):
# ERRORS IN UNITS
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY ERRORS AFTER CLEAR
A/C -> 6.904.834 09 16 4 errors 4 errors
STH -> 8.387.103 01 16 no errors
A/C ->
1. доп. помпа в моём варианте, стоит на вебасте, напрямую дал питание - работает.
2. снял клапана печки, открыл, а они как новые, никакой грязи, резинки целые, подавая питание напрямую - щёлкают, закрывают, открывают, не клинят.
3. топл. насос вебасты работает, проверил.
4. вентилятор обдува вебасты проверил напрямую - работает.
5. по вебасте в сканнере - ошибок нет (блок STH).
6. пробовал вытаскивать предохранитель - не помонает (ключ в АСС, вкл. вебасту на MID, лампочка мигает, предохран. вытащил, 5 сек. подождал, вставил на место, выключил вебасту на MID, пробовал тоже самое со вкл. зажиганием - тот же эффект - т.е. ничего).
7. питание на вебасту подходит, тестером померил.
8. снял крышку, открыл посмотрел плату (мозги), они как новые (фото прилагается).
ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ЭТА ГРЁБАНАЯ ВЕБАСТА? :cens:
vda 28.02.2012 00:00
И так мы дошли до того - Почему ни х....я не работает этот гребанный самовар :thumbup:
Мы имеем 4 ошибки ! :super:
Вебасто работает только если ошибки три :idea: Четвертая ошибка и самовар - заблокирован ! Вывести его из этого состояния может ' Termo top BMW ' - сканер Webasto от фирмы Webasto :dance:
Сять блокировку , попробовать , можно . Ты использовал для этого пред , это неверно ! Делай как делал - НО- не вынимай пред , а сними с вебасто разьем питания + и - :nod: подожди 10 секунд и надень обратно :nod:
Но мне кажется , что ошибки твоей Вебасты - перегрев !!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
