-   -   e39 приборка. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-priborka-6282/)
kvazo 27.04.2010 12:13
а кто может объяснить пикане приборки три раза. иногда бывает раз в день
Shahid 27.04.2010 14:53
Сообщение от kvazo (Сообщение 48636)
а какую при этом температуру показывает за бортом?
kvazo 27.04.2010 16:04
любую, и при +2 и при +15 и при плюс 12 и - 5
maximiliano80 27.04.2010 18:04
А может это сигнал целого часа? Как пикнет ещё раз,посмотри сколько время?На часах в машине.
Shahid 27.04.2010 21:30
Гонг
Электронный гонг служит акустическим сигнализатором для сигнала времени - тон 1 (T1), предупреждающего сигнала о понижении температуры - тон 2 (T2), предупреждающего сигнала - тон 3 (T3) сигнала кода - тон 1 с тоном 2. Комбинация приборов использует линии сигнализации для включения гонга тонов с 1 по 3, при этом они могут быть прерваны сигналом аварийного сближения - тон 4 (T4). Через другие входы гонга могут быть активизированы в зависимости от комплектации автомобиля тоны T4 и T5. Эти акустические эффекты вызываются не блоком IKE , а являются функциональной составной частью других компонентов автомобиля.
Сигнал времени T1 напоминает владельцу автомобиля тремя короткими высокими гудками (1 кГц) о времени новостей по радио или сообщений о положении на дорогах.
При предупреждающем сигнале о понижении температуры T2 раздается один сигнал гонга (1 кГц), который предупреждает водителя о низкой температуре наружного воздуха (возможной гололедице).
Сигнал T3 предупреждает владельца автомобиля длинным гудком (1 кГц), затем сигнал гонга затихает. Он является звуковым сигналом для блока LCM. Блок LCM отдает распоряжение комбинации приборов о включении акустического сигнала в сообщении, передаваемом по I-Bus (шине комбинации приборов).
Короткий сигнал кода активизируется тонами T1 и T2 (750 Гц). Он сообщает водителю о превышении запрограммированного предела скорости, а при запуске двигателя он напоминает о том, что работает функция кода.
kvazo 29.04.2010 10:58
оказались что часы пикают
kvazo 04.05.2010 15:21
кстати часы и дата с суточным пробегом все равно сбрасываются, контакты я почистил, ножки вроде целы.
kvazo 06.05.2010 13:43
и еще вопрос, дата и время где храниться?
vasya22 06.05.2010 20:43
если сбрасывается значит питание на приборке пропадает, я переделывал щитки и не один, все работает
blackgame 07.05.2010 04:27
может с аккумом проблемы?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
