e39 Проводка под DSP ?
Старый 29.09.2014, 22:39 #1
По умолчанию e39 Проводка под DSP ?
Мужики хочу собрать дсп в свою е39 , но мягко скажем вообще не шарю
В авто стоит тв 16:9 , радиомодуль bm24 , в Литве наковырял усь dsp2 ( без кулера , говорят с бм24 должен играть ) в Польше можно нахватить комплект динамиков
Там же ,в Польше можно взять проводку , у продавца только одно фото , это похоже на проводку дсп под нави ( в объявлении звучит именно так )
Помогите пожалуйста
Изображения
Тип файла: jpeg 4611039432.jpeg (185.5 Кб, 18 просмотров)
Valdemar e39rus вне форума
Старый 29.09.2014, 23:03 #2
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
может поможет [Только для зарегистрированных...]
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 23:10 #3
ViC530
Это однозначно поможет , но при установке , уже все темы изучил и мысленно установил
Но эту проводку я в глаза не видел , поэтому интересуюсь то что на фото это то что надо , просто на фото что-то оторвано , посередине какой то шмат вообще вырванный лежит
Valdemar e39rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 23:19 #4
Аватар для ViC530
я тоже не видел
но читая это:
Проводка состоит из:
1. Коса до динамиков. Она идет из багажника вдоль левой стороны кузова по порогу (ответвления на левую переднюю и заднюю двери), далее поднимается к селектору, проходит под центральным воздуховодом косы, спускается вниз под сиденье переднего пассажира (правая передняя и задняя двери). Звуковая коса на левые двери – желтая, на правые – синяя. На передние двери 3 пары проводов (ВЧ, СЧ, НЧ). На задние 2 пары проводов (ВЧ и НЧ).
2. Проводка в дверях. Важно, чтобы при выемке проводов из машины-донора, остались целы контакты в дверных разъемах до колонок. Их нам будет необходимо интегрировать в нашу проводку. Мне отдали всю дверную косу, и я сам вытягивал ее оттуда. И когда будете вытягивать клеммы, делайте наклейки с номерами контактов на каждом проводе. Или подружитесь с WDS.
2. Коса для сабов. Идет из багажника к блоку сабов в задней полке.
3. Проводка для заднего прикуривателя (только для Е38). Идет из багажника по левой стороне под задним диваном и подъемом кардана (под ковриком) к задней части бороды, где стоит прикуриватель и дефлекторы обдува задних пассажиров.
4. Проводка до монитора в центральной консоли. Идет из багажника в косе звуковых проводов до подъема в бороде, а дальше за блоком климата по усилителю (трубе) бороды до монитора.
5. Проводка между блоками в багажнике.
6. Провод для связи с CD (оптоволокно) и провода на антенные усилители задних стоек.
Все это идет в огромной толстой косе и по мере расходится.
не очень похоже что кусок с твоего фото отвечает списку
Жди ответов людей в теме:)
мозги и проводка от м40 на м43 серго1987 Ремонт и эксплуатация BMW 2 31.08.2014 21:02
2 проводка от ABC ?? e34 astra1990 Ремонт и эксплуатация BMW 3 14.01.2013 00:24
проводка Кристиночка Ремонт и эксплуатация BMW 6 20.02.2012 22:19
Проводка м44 sibertuk Ремонт и эксплуатация BMW 1 27.01.2011 15:06
Проводка для БК rawmeathunter Ремонт и эксплуатация BMW 6 30.11.2010 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
