е39 Рулевая рейка : замена или ... ?
Старый 16.09.2014, 13:38 #1
По умолчанию е39 Рулевая рейка : замена или ... ?
Всем добрый день , совсем недавно стал обладателем 530d , хотел уточнить такой вопрос , руль тугой на любой скорости ( в принципе не сильно напрягает , были машины без гидрача ) но все же. Заехал в сервис , сказали что стояла обычная рейка видимо умерла и поставили с сервотроником но в машине некуда ее подключать , поэтому так туго и крутится. Сказали только замена рейки на обычную , но смысла особо не вижу , эта не течет и не стучит
На дружественном форуме предложили замкнуть + на датчике на рейке и она всегда будет легко крутиться и при парковке и на скорости , но тоже как то не вариант , не хочется чтобы руль был как сопля на скорости
И еще предложили поколдовать с блоком ZKE , как то можно прописать эту функцию в нем или может заменить этот блок на такой же с функцией сервотроник , кто знает подскажите , может есть еще какие варианты
Заранее благодарен
Valdemar e39rus вне форума
Старый 16.09.2014, 20:58 #2
Поблагодарили 21 раз(а) в 21 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4
Я вижу только один вариант поставить родную рейку можно и контракт. Если замкнуть то будет опа привет кювет. При скорости улетишь с трассы будь здоров
Последний раз редактировалось Kopernik79; 16.09.2014 в 20:58.
Kopernik79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 22:45 #3
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от Kopernik79 Посмотреть сообщение
конечно Вы меня извините но такой выход из проблемы полный бред..делается всё это намного проще.протягиваете два провода от датчика сервотроника до блока ZKE под бардачёк.если блок стоит LOW то его под замену.нужен блок NIHT. не помню по памяти как правильно он пишется.там сами разберётесь.и потом этот блок закодироватьNCS. и будет Вам счастье
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо олег на бмв за это сообщение:
Valdemar e39rus (17.09.2014)
Старый 17.09.2014, 13:48 #4
Kopernik79
поэтому так делать не буду
Олег на бмв
Все понял , так и сделаю , я понимаю нужен блок zke high и потом его закодировать и будет руль с сервотроником ?
Valdemar e39rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 16:33 #5
Сказал спасибо: 14
Авто: БМВ
Сообщение от Valdemar e39rus Посмотреть сообщение
Kopernik79
Олег на бмв
да
Старый 17.09.2014, 15:25 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
на рейку сильно не греши, она и отключенным клапаном нормально крутиться должна
может насос??
Рулевая рейка BMW e60 Денис Дидковский Ремонт и эксплуатация BMW 5 15.09.2013 06:22
РУЛЕВАЯ РЕЙКА ДЛЯ e60 tony88 Продажа запчастей BMW 1 14.09.2013 09:17
Рулевая рейка е39 Lisse Ремонт и эксплуатация BMW 3 20.11.2012 00:39
рулевая рейка побежала Азамат Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.12.2010 00:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
