| | #1 |
| Новичок Регистрация: 08.09.2014
Всем добрый день , совсем недавно стал обладателем 530d , хотел уточнить такой вопрос , руль тугой на любой скорости ( в принципе не сильно напрягает , были машины без гидрача ) но все же. Заехал в сервис , сказали что стояла обычная рейка видимо умерла и поставили с сервотроником но в машине некуда ее подключать , поэтому так туго и крутится. Сказали только замена рейки на обычную , но смысла особо не вижу , эта не течет и не стучит На дружественном форуме предложили замкнуть + на датчике на рейке и она всегда будет легко крутиться и при парковке и на скорости , но тоже как то не вариант , не хочется чтобы руль был как сопля на скорости И еще предложили поколдовать с блоком ZKE , как то можно прописать эту функцию в нем или может заменить этот блок на такой же с функцией сервотроник , кто знает подскажите , может есть еще какие варианты Заранее благодарен |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 10.09.2014
Поблагодарили 21 раз(а) в 21 сообщениях
Я вижу только один вариант поставить родную рейку можно и контракт. Если замкнуть то будет опа привет кювет. При скорости улетишь с трассы будь здоров
Последний раз редактировалось Kopernik79; 16.09.2014 в 20:58. |
| | #3 | |
| Завсегдатай Регистрация: 05.10.2012
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
![]() .делается всё это намного проще.протягиваете два провода от датчика сервотроника до блока ZKE под бардачёк.если блок стоит LOW то его под замену.нужен блок NIHT. не помню по памяти как правильно он пишется .там сами разберётесь.и потом этот блок закодироватьNCS. и будет Вам счастье | |
| Сказал Спасибо олег на бмв за это сообщение: | Valdemar e39rus (17.09.2014) |
| | #4 |
Откуда: Калининград | Kopernik79 поэтому так делать не буду Олег на бмв Все понял , так и сделаю , я понимаю нужен блок zke high и потом его закодировать и будет руль с сервотроником ? |
| | #6 |
Сказал спасибо: 14
| Рулевая рейка BMW e60 | Денис Дидковский | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 15.09.2013 06:22 |
| РУЛЕВАЯ РЕЙКА ДЛЯ e60 | tony88 | Продажа запчастей BMW | 1 | 14.09.2013 09:17 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Рулевая рейка е39 | Lisse | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 20.11.2012 00:39 |
| рулевая рейка побежала | Азамат | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 23.12.2010 00:00 |
