-   -   e39 - садится аккумулятор (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-saditsya-akkumulyator-23068/)
ambrozi 16.01.2013 11:58
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 237603)
закрой замок отверткой
:thumbup:
slava657 16.01.2013 11:58
Проверка сего занимает 5 сек с перекуром - закрой замок отверткой :eek1:
Точно:nod::idea:beer
bummer728 16.01.2013 12:10
Сообщение от RYES (Сообщение 237604)
сделал следующее:
1. Отключил с аккумулятора + и проверил напругу вольтметром, куда то идет 2V
2. Завел машину проверил подачу зарядки 14,2 дает генератор, по идее все ок дает.
что теперь делать?:confused:
Каким вольтметром?!Ты ток проверь а не напругу!
slavuptown 16.01.2013 13:52
Снимается - клемма с акб и последовательно подключается амперметр.Багажник, п. п. дверь.капот остаются открытыми но при этом отверткой закр замки (эффект закр дверей багажника) и ставишь на охрану.Примерно через пол часа смотришь на ток покоя,если он превышает 0.10А то по очереди вынимаешь и вставляешь обратно все предохранители начиная с багажника потом бардачок и капот.На том преде на котором ток упадет ниже 0.10А на нем и висит утечка.Часто бывает на сомом генераторе утечка когда р.н. или д.мост пробит,чтобы гену проверить надо просто все клемы от него отсоеденить и Амперметр все покажет!
Удачи!!!
slavuptown 16.01.2013 13:54
И гена проверяется при нагрузке то есть вкл все что можно д.свет климат и т.д.
Ctac2211 16.01.2013 17:20
небольшое уточнение - амперметр подключай между плюсовым проводом, идущим на аккум и плюсовой клеммой аккума
slavuptown 16.01.2013 17:28
Нет,между -клеммой акб и проводом идущей к ней!
slavuptown 16.01.2013 17:31
< - > значит минус!
victor540 16.01.2013 17:32
В разрыв любого провода, хоть плюс, хоть минус.
NUFLIN 16.01.2013 18:13
Минус удобнее :cool:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
