Описание темы:что делать?
e39 - садится аккумулятор
Старый 16.01.2013, 11:58 #11
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
закрой замок отверткой
Старый 16.01.2013, 11:58 #12
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Проверка сего занимает 5 сек с перекуром - закрой замок отверткой
Точно
Старый 16.01.2013, 12:10 #13
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: e23 735/745,е32 730/750
Сообщение от RYES Посмотреть сообщение
сделал следующее:
1. Отключил с аккумулятора + и проверил напругу вольтметром, куда то идет 2V
2. Завел машину проверил подачу зарядки 14,2 дает генератор, по идее все ок дает.
что теперь делать?
Каким вольтметром?!Ты ток проверь а не напругу!
bmw-высшая ступень развития мессершмитов.
bummer728 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 13:52 #14
Сказал спасибо: 15
Снимается - клемма с акб и последовательно подключается амперметр.Багажник, п. п. дверь.капот остаются открытыми но при этом отверткой закр замки (эффект закр дверей багажника) и ставишь на охрану.Примерно через пол часа смотришь на ток покоя,если он превышает 0.10А то по очереди вынимаешь и вставляешь обратно все предохранители начиная с багажника потом бардачок и капот.На том преде на котором ток упадет ниже 0.10А на нем и висит утечка.Часто бывает на сомом генераторе утечка когда р.н. или д.мост пробит,чтобы гену проверить надо просто все клемы от него отсоеденить и Амперметр все покажет!
Удачи!!!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо slavuptown за сообщение:
azimut87 (04.06.2014), юнус (19.11.2014)
Старый 16.01.2013, 13:54 #15
Сказал спасибо: 15
И гена проверяется при нагрузке то есть вкл все что можно д.свет климат и т.д.
Старый 16.01.2013, 17:20 #16
небольшое уточнение - амперметр подключай между плюсовым проводом, идущим на аккум и плюсовой клеммой аккума
Ctac2211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 17:28 #17
Сказал спасибо: 15
Нет,между -клеммой акб и проводом идущей к ней!
Старый 16.01.2013, 17:31 #18
Сказал спасибо: 15
< - > значит минус!
Старый 16.01.2013, 17:32 #19
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
В разрыв любого провода, хоть плюс, хоть минус.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 16.01.2013, 18:13 #20
Минус удобнее
Е65 Глючит по утрам и в прохладную погоду, садится аккумулятор. Руслан Хигет BMW EWS, CAS 1 04.04.2014 22:13
BMW e39 Садится аККУмулятор Андрей 04 Ремонт и эксплуатация BMW 11 25.04.2013 22:16
Садится акамулятор Андрей 04 Помойка 1 21.04.2013 15:41
садится аккумулятор bmw 523 e39 s.tolstuy Ремонт и эксплуатация BMW 36 29.05.2012 09:41
Аккумулятор разряжается.. M57 2.5d almartynyuk Дизель-клуб 27 09.05.2012 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
